:: Vespa Ciao krijst bij optrekken vanuit stilstand
Home Forums Techniek Mechanisch Vespa Ciao krijst bij optrekken vanuit stilstand
  • #816895
    Peer12345
      Beste brommerliefhebbers
      mijn Ciao heeft het altijd goed gedaan. Tot vorige week. Hij krijst bij optrekken. Ik heb geluisterd waar dit vandaan kwam en dacht dat het de koppeling was. Deze open gemaakt en er kwam wat ijzerstof uit. Ik dacht dat ik het probleem had gevonden en bestelde een nieuwe koppeling. Deze zette ik er vandaag op, maar helaas zonder succes.
      weet iemand wat het probleem kan zijn ? Graag hoor ik het Groeten Peer
      #816898
      Wim
        We kunnen van achter een toetsenbord nooit raden wat het probleem zal zijn.
        We gissen wat, maar je bent er zelf het dichste bij, dus probeer zelf nog eens goed
        te luisteren waar het precies vandaan komt.
        Wat komt vaker voor,
        -koppakking fluit/krijst.
        -koppeling.
        -snaar.
        -achternaafvertanding.
        -vliegwiel/ontsteking.
        -krukaslagers/keerringen.
        -zuiger/cilinder
        -uitlaat lek.
        -resonantie van onderdelen.
        Dus eigenlijk alles wat draait en beweegt kan dat geluid maken.
        #816903
        Peer12345
          Hi Wim,
          vanacht liggen denken en dacht het probleem gevonden te hebben. Ik ben laatst onderuit gegleden tijdens de regen. Hierdoor is waarschijnlijk het blok verplaatst waardoor de snaar niet meer goed aansloot op de poeli en de koppeling. De snaar gleed dus hierlangs wat het geluid veroorzaakte. Dit vanochtend opgelost en het geluid is weg! Toch bedankt voor het meedenken Wim!
          #816973
          VespaMike
            Tof Peer dat je het probleem zelf gevonden hebt, en ook zeker tof dat je het nog even laat weten wat nu het probleem was, te vaak komt het voor dat men dat vergeet.
            #818721
            leo
              hoi,
              Kan iemand mij laten zien hoe ik de koppeling-segmenten van mijn VESPA SI (1989) vervang?
              Dank voor de moeite
              #818723
              Wim
                Hallo Leo,
                Staat dat niet ergens op YouTube?
                Is misschien makkelijker.
                #818725
                Wim
                  Ja dus, het barst er van:
                  https://www.youtube.com/watch?v=xVgKTpNt42w
                  wel Italiaans, maar de beelden zeggen voldoende.
                  En hier een hele boel bij elkaar:
                  https://www.youtube.com/results?search_query=piaggio+Ciao+frizione
