Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa Ciao krijgt GEEN benzine!
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 11 maanden geleden door zevenenergie.
24 april 2017 om 18:36 #167522
Beste mensen,
Ik heb mijn brommer (ciao) blok laten reviseren bij een vriend van mij.
Ik heb alles weer gemonteerd, carburateur etc.
De brommer vonkt wel.. maar hij krijgt dus GEEN benzine!:'(
Ik heb een scheutje benzine in mijn bougiegat gegooit en dan hoorde ik een paar knallen.
Maar daar bleef het bij.
Ik heb mijn carburateur helemaal uitgeblazen zover ik denk dat het goed is,
Sproeier, filter etc.WAT KAN HET ZIJN??!
Zou iemand me alstublieft kunnen helpen?!?
Gr
Mark
24 april 2017 om 18:43 #176726Valse lucht?
24 april 2017 om 19:52 #176727
Rick.Zit de vlotternaald niet vast? Check even of de vlotter heen en weer beweegt. Zet eens een bakje onder de brommer en haal de vlotterbak van je carburateur. Zet nu de benzinekraan open en er zou benzine onder uit moeten stromen.
25 april 2017 om 10:58 #176729Ja die beweegt heen en weer..
25 april 2017 om 10:59 #176730Hoe weet ik of ik valse lucht heb?
Wat zou ik er aan kunnen doen?25 april 2017 om 14:37 #176732Markoesdn :
Ja die beweegt heen en weer..Maar stroomt er ook benzine uit?
25 april 2017 om 15:33 #176733Ja er komt sowieso benzine in de carburateur
25 april 2017 om 15:47 #176734Benzine in je carburateur en een schone sproeier, dan krijgt hij benzine.
Je zegt hij vonkt, dus laten we er even van uitgaan dat je ontsteking goed is.
Wat is de maat van de sproeier?
Zou het kunnen dat je decompressie klepje in de cilinderkop een beetje open staat, doordat het kabeltje te strak staat?25 april 2017 om 16:35 #176735Ik heb sproeier maat 36,
Ik heb een elektronische ontsteking. Wel is het vliegwiel etc eraf geweest, ik weet niet of dat invloed heeft??Wat bedoeld u met compressie klepje? Ik heb niet veel al te veel verstand van brommers!:?
Alvast bedankt
25 april 2017 om 16:38 #176736Ik draai mijn brommer aan met een tol,
Mijn compressiekabel zit niet gemonteerd25 april 2017 om 17:15 #176737Je hebt, denk ik, geen grotere sproeiers liggen, maar je kan even tijdelijk 1 of 2 gaatjes van het filter dicht maken en kijken of hij wel loopt.
elec-ontsteking is goed, daar kan niet veel aan mankeren.
Maar je vliegwiel moet wel weer goed terug geplaatst zijn (Spie) maar dat zal die vriend van je wel goed gedaan hebben.25 april 2017 om 21:08 #176738Gaatjes dicht maken in mijn filter van de carburateur bedoelt u?
26 april 2017 om 07:26 #176739Doe er eens een 40 sproeier in.. ik heb dezelfde setup gehad met deze sproeier
26 april 2017 om 08:38 #176731Ik heb het idee dat het niet aan de sproeier ligt.
Al zou mijn sproeier te klein zijn zou hij het wel moeten doen,26 april 2017 om 08:43 #176740Markoesdn :
Al zou mijn sproeier te klein zijn zou hij het wel moeten doen,Ok, maar je gaf zelf al aan dat je niet al te veel verstand heb van brommers. :pest
Dus even sproeier 40 er in of even gaatjes van je luchtfilter dicht maken, want dan is het mengsel rijker en doet hij het misschien wel.
