:: Vespa ciao komt niet voor uit
ciao STopic starter
Ik heb mijn vespa net lopend 👍
Maar hij loopt allen met een beetje gas en choke in… en hij komt niet voor uit met vol gas.als ik hem optil gaat het achterwiel wel gwn draaien. Ik denk dat i tewijnig kracht heb. Setup poelie 80 sproeier 36 normaal filter en een sito plus uitlaat die erg lekt bij de aansluiting.dit is niet de brommer die hier links staat aangegeven en het is een cp blok. De cp zijn schoon gemaakt en afgesteld op 45. De carb is helenmaal schoon gemaakt en er zit een nieuwe boegie,brandstofslang en benzine filter.
Ik heb nog een sproeier 40 zou dit helpen?
Alvast bedankt!!
Gr Ciao S
36 is zeker weten veel te klein met die uitlaat, probeer het eens met die 40 inderdaad.
Als je met de choke in kan rijden en met de choke eraf niet, betekend dat dat je brommer meer brandstof nodig heeft.
Misschien dat je zelfs nog wel wat groter moet als die 40, dat hangt er ook vanaf of je blok niet ergens valse lucht trekt natuurlijk.
