:: Vespa ciao harder laten lopen.
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa ciao harder laten lopen.
  • #184986
    Loyk
      hallo,
      mijn vespa rijd ±55 km/h.
      ik wil hem graag wat harder laten lopen maar ik begin liever niet aan een nieuwe cilinder erop te zetten.
      ik heb wel al een leovince krul eronder.
      wat kan ik het beste doen ?
      groet
      #195301
      olliegasselt
        @ Loyk ,
        gebruik de zoekfunctie even !
        Of kijk eens in de sectie How To’s .
        Er is voldoende te vinden om je brommer
        harder te laten lopen .
        #199748
        TMP
          kleinenere poelie? en dan cp op 0.4 zetten. met optrekken zal er weinig veranderen maar top gaat iets omhoog. dan moet je wel alle twee de dingen doen!
          #192084
          Loyk
            TMP :
            oke dat zal ik eens proberen, zal een andere sproeier / carb misschien wat uithalen ?
            #200525
            thierry93
              Je moet zoiezo een anders sproeier erin als je een ander uitlaatje er onder gooit, een grote cab heeft weinig tot een beetje zin. Licht ook aan wat voor inlaat je hebt. Snor/brom?
              Succes
              #200526
              barry
                55 is mooi met alles origineel!! Kijk eens voor een DR43mm. Snel kan met deze cilinder , maar hoeft niet. Optrekken ga je zeker doen dan met een kleine inlaat. Vergroot je de inlaat ga je een stuk sneller , maar verlies je op trekkracht.
                Ga niet voor een Polini of een Malossi , die hebben graag hogere toeren.
                Een DR is een tamme cilinder op een origineel carter,snelheid verhoogt niet zo veel , maar je trekkracht stijgt enorm.
                Kameraad van mij heeft hem er nu een 20000km opzitten , 1x de zuigerveren vervangen & thats it.
                Ciao
                Barry
                #200527
                  Jij doelt denk ik dan op de oude 43 DR of niet barry?
                  Want de 43 DR evo is wel een snel en ”’hoogtoerig” cilindertje.
                  #200529
                  tnerual
                    speedbuxy :
                    op onbewerkte carters zal een 43 EVO niet veel doen hoor.. veel harder optrekken, maar veel sneller zal heus niet 😉
                    #200340
                      Uhm jawel, want ik boekte zelf 72 met een std. elec mix blokje met een 12/10 en poelie 70 😉
                      Edit:Optrekken ging toen daarentegen bagger…
                      #200530
                      Loyk
                        is het veel werk om zon 43dr evo eronder te leggen?
                        en hoeveel sneller zal hijdan lopen ?
                        #200531
                        lupomob
                          Die dr er onder lepelen zijn 6 boutjes loshalen en 2 klipjes.
                          3 van je cillinderkop en 2 van je uitlaat. Slechts 5 dus.
                          De 2 klipjes zijn van je pistonpen en je schuift hem er zo onder.
                          Binnen een half uur te doen makkelijk.
                          Dan nog even een andere sproeier in je carb en gaan.
                          Hoeveel harder je gaat is moejlijk in te schatten.
                          Ligt aan je inlaat poelie uitlaat carb en sproeier.
                          Ik zeg gewoon doen…..word je vrolijk van…
                          Succes
