:: Vespa ciao geeft geen trekkracht
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao geeft geen trekkracht
  • #211823
      Vespa ciao geeft geen trekkracht.
      Heb de kop afgevlakt en alles goed schoongemaakt. Keerring nog niet vervangen.
      Heeft eerst wel goed gelopen.
      Uitlaat zit er niet op😝
      http://vespa-ciao.nl/datas/users/9416-image.jpeg
      Zo zag t blok er eerst uit.
      #241597
        Het is lastig om er wat van te maken, je filmpje werkt niet. Wellicht kan je het op youtube uploaden?
        #241596
            klinkt als: onsteking gaar, lijkt net alsof hij wat vonkjes overslaat ofzo
            en misschien eens proberen met uitlaat 😉
            #242489
            Dr Gonzo
              IK denk ook dat een uitlaat al een groot verschil gaat maken..Maar heb je dat vacuum probleem nog op kunnen lossen?
              #241464
                Met uitlaat het zelfde probleem gehad. Vacuum is opgelost.
