:: Vespa ciao Gaskabel.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao Gaskabel.
  • #211908
    Jens038
      Goedemiddag,
      Ik heb een vraag over mijn vespa ciao. Aangezien dit de eerste keer is dat ik een brommer heb of er iets mee doe begin ik er steeds meer van te begrijpen.. nu zit ik met het probleem dat mijn gaskabel geknapt is.. heb hem uit elkaar gehaald en vervolgens losgemaakt.
      Kabel eruit en nu?
      In een topic op deze site over de gaskabel vervangen hebben zet het over een plaatje aan de veer vast.. (Zit er niet bij mij???)
      http://uploadenfoto.nl/show-image.php?id=9969e4f54ecba319940e0e9e9909de83
      Is dit noodzakelijk? Zit dit bij een gaskabel geleverd? Geen idee …
      #242139
      IJskonijn
        Dat plaatje is de gasschuif. De veer zorgt dat ie vanzelf weer naar beneden gaat.
        Als je het dekseltje van de carburateur eraf haalt zie je ze vanzelf zitten. (Misschien hangt ie nog in de carburateur)
        Je moet een nieuw kabeltje kopen en het tonnetje van de kabel in de gasschuif haken om hem te monteren.
        #242140
        Jens038
          okee, ik kon die gasschuif dus niet vinden.. maar die moet er in hebben gezeten aangezien hij eerst wel gewoon functioneel was?
          bedankt voor je antwoord !
          #242141
          IJskonijn
            Ja, die zit er dan waarschijnlijk gewoon in 😉
