:: Vespa ciao 65cc 43mm pen 10 13/13 cabr proma cc Stottert
m vespa stottert en geef soms knalle en houd dan in gas los is het probleem weg ik vermoed al leek slechte verbranding ofzow en als ik harder wil rijden lijkt het net of me zuiger loopt te klappe van voor na achter of van links na rechts 1 van de 2 😛 weet iemand dat??
Welkom.
Graag even gebruik maken van interpunctie a.u.b.
Mijn vespa stottert en geeft soms knallen.
Als ik het gas los laat is het probleem weg, ik vermoed een slechte verbranding.
Als ik harder wil rijden lijk het net alsof mijn zuiger alle kanten op klapt.
Kan iemand mij helpen?
Iets in deze richting.
Lijkt mij vaag dat er door een te grote sproeier knallen geeft.
Het is sowieso iets met de ontsteking.
Hij maakt massa/aarde? bougiekabel zit goed vast aan de dop?
het gebeurd ook alleen als die warm is … en alles wat jullie zeggen.
zou ik doorgeven , en doe ik net of ik er verstand van heb.
een vriend maakt hem maar die weet ook niet alles .
hij had het erover hij kleinere sproeier erin had gezet omdat ik slechte inrijder ben.
FilipBijdrager
kan zijn dat er speling op je krukas zit. ik had eerst ook zoiets met mijn speed engine, maar die is toen kapot gegaan en had geen zin om m te maken, maar daar zat in ieder geval speling op de krukas. (ik heb hem niet gemaakt dus weet niet of dat het was)
heb je er dan een te kleine sproeier in zitten??? dat zou ik niet doen, dan krijgt ie dus te weinig benzine en dus te weinig olie dus kan je blok vastlopen. en dat wil je niet hebben met je nieuwe cilinder.
ik hoop dat je hier iets aan hebt.
stel je contactpunten eens opnieuw af.
en als jij een slechte inrijden ben moet je er een te grote sproeier in zetten.
want met een te kleine sproeier koeld het mengsel je cilinder niet goed dus je moet er een grotere sproeier in zetten is mijn mening.
me 65cc 13/13 delorto en polini speed engine en proma cc werken
gewoon draad verkeerd om bij onstekking (nooit bier drinken en knutselen)
ding loopt weer master heerlijk heb me fiets symbolis in de fik gestoken .
