:: vespa ciao 60 cc
Home Forums Techniek Problemen oplossen vespa ciao 60 cc
  • #209987
    marco de brock
      ik heb heb vraag heb een snor blok met ingevijlde inlaat met 60cc nieuwe cilinder met 13-13 carb erop en snelle uitlaad orgineel uitvoering gezet maar nu gaat hij max 40.
      terwijl mijn orginele cilinder met 13-13 carb 50 ging .heefd dit wat te maken met het inrijden van de cilinder.
      #228600
      superindo
        nee, dan heb je hem niet helemaal goed afgesteld.
        had je hem met je met 50 cc ook al inlaat gevijld?
        #228601
        marco de brock
          ja dat had ik ook al
          #228604
            Graag ff wat meer info, wat voor 60cc? Sproeier? etc.
            Misschien zuiger verkeert gemonteerd, valse lucht.
            Komt hij wel op toeren en heeft hij tot die genoemde 40 wel het gewenste vermogen?
            #220025
            marco de brock
              heb een 66 sproejer gianelli uitlaat 13/13 carb Simpele 60cc cilinder, 2 poorts. hier de link http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1556 hij komt wel op toeren daar is niks mis mee,vermogen is prima
              moet wel zeggen dat als ik mijn hand boven de cilinder hou dat ik lucht voel ,moet nog kijken waar het weg komt .rij zonder lucht filter anders smoort hij er in zonder lucht fiter gaat het wel
              #228609
              goedguus
                de lucht die je boven de cilinder voelt komt van het vliegwiel af
                bij het monteren van de nieuwe cilinder wel voetpakking gebruikt?
                #228610
                marco de brock
                  ja heb ik gedan voetpakking als eerste geplaatst eb nu een 56 sproejer inplaats de 66 er ingedaan maar die is te klijn en als ik het luchtfilter er op doe dan smoort hij helenmaal gaa nu een andere halen
                  #228611
                  new guy
                    Hoi
                    Ik heb een 60cc polini op mijn standaard blok gemonteerd,ik voel ook lucht bij de cilinder.Heb wel een originele pakkingset van polini er tussen,en je moet de boel goed aandraaien hoor.Mischien dat de boel ook wel wat verkoolt en het dan lucht dicht is.Jouw sproeier is wel goed,ik heb nu 62 en moet een 66 in.En als het nieuw is,moet je echt niet gelijk vol gas gaan,beetje afwisselen.
                    #228612
                    marco de brock
                      ja weet ik moet niet gelijk vol gas maar heb nu 30 km ingereden en afen toe vol gas en gelijk weer terug .maat reed mee met de auto 10 tellen vol gas toen cilinder warm was en kwam niet boven de 40 uit
                      #221676
                      SirJohn
                        kan ook zijn dat je achterklok een snorvertanding heeft en dan kun je opvoeren wat je wel maar veel harder dan 40 zal hij dan niet gaan lopen
                        hoe kun je dat zien???
                        snorvertanding heeft 4 tandwielen in de klok zitten en bromvertanding maar 2
                        wat kost een bromklok???
                        staan hier wel op het forum voor 15 a 20 euro
                        #228613
                        marco de brock
                          ja maar warom rijd ik dan met een orginele cilinder 50 en met een 60cc 40
                          #228614
                            dat er toch iets niet klopt…
                            heeft je blok goede compressie? want als je em zonder moeite rond kan draaie dan zal die ook nie hard lopen.
                            staan de punten goed? ik kreeg mijn 43mm DR ook niet goed aant lopen omdat de punten niet perfect stonden.
                            wel vreemd gwoon wat proberen
                            gr
                            #228615
                              Zuiger correct gemonteerd?
                              marco de brock
                                heb elc ondsteking .start gelijk compressie genoeg heb verschillende sproejers er in gehad van 66 tot 57 en met 66 loopt hij het best mar zonder luchtfilter gaa morgen pro een brommer naaf eronder te doen dan kijken of het sneller gaat vind het raar nu ineen keer 10km gezakt met een snelle cilinder ,moet wel zeggen dat ik een snorkarter had met 13/13 carb 66 sproejer ,snelle uitlaat toen ging hij 50 ,later inlaatuitgevijld niet te ver 60 cc eronder met 13/13carb 66 sproejer kopafgevlakt en nu 10 km minder maar kan nu wel vette weelies maken jeetje wat een kracht heefd hij nu
