:: Vespa bravo zuigt geen benzine aan
Toen ik het motorblok van mijn vespa bravo eens heb nagekeken, startte deze daarna niet meer. Hij zuigt geen benzine meer aan. Ik ben er vrij zeker van dat ik alles terug goed in elkaar heb gestoken. Kan iemand mij helpen?
Grtz
DocsDonateur
Wat heb je allemaal gedaan?(qua nakijken)
Ik heb hem gewoon even uit elkaar gehaald en alles wat opgepoetst. Zoals de piston, want die was zeer vuil.
Grtz
DocsDonateur
Wel nieuwe pakkingen gebruikt bij het weer in elkaar zetten?
Ik heb zilverpapier gebruikt. Ik had hier ergens gelezen dat het ook zijn werk deed. Of is dit niet zo?
Grtz
ik denkd at je probleem bij het zilverpapier ligt;)
ik zou alles met normale pakkingen in elkaar zetten, en ik denk dat je probleem opgelost is!
DocsDonateur
Dat werkt inderdaad niet. Gewoon normale pakkingen gebruiken 😉
Ok super! bedankt, ik zal donderdag iets laten weten 😉
Grtz,
Edit: de brommerwinkelbij mij in de buurt zei dat er geen pakkingen zaten tussen de cilinder en de kop bij een vespa bravo… weet iemand een winkel omstreeks antwerpen die dat wel heeft?
