:: vespa bravo en vespa si
Home Forums Algemeen Brommers algemeen vespa bravo en vespa si
  • #166583
    derbi-yzf
      hoi
      ik heb een vespa bravo zonder kenteken en een vespa si met kenteken. de vespa si is oud en gaar en de bravo is in goede staat…
      kan ik het frame van mijn si op de bravo maken? is dit plug and play of moet ik iets aanpassen verlassen?
      Bedankt,
      MVG DErbi-yzf
      #173218
      Vespa-Style
        derbi-yzf :
        hoi
        Bedankt,
        MVG DErbi-yzf
        leg eens uit wat je bedoelt.
        Ik snap er geen hout van wat je bedoelt, kan je wat duiderlijker zijn?
        Gr
        #173221
        AA-T
          wat hij bedoelt is de brommers samen te laten smelten, zodat hij 1 goeie (de bravo) heeft die verzekerd is..
          in principe kan je volgens mij gewoon de brug en wielen zonder probleem overzetten..
          voorvork word wat lastiger omdat de maten niet hetzelfde zijn..
          maar het grootte probleem is dat de framenummers (wat dus ook in je papieren staat) staan op je frame, en niet op je brug (subframe)..
          dus dan zullen de nummers niet met de papieren overéénkomen..
          #173222
            de Si heeft een kenteken, hij wilt alle delen van de bravo overzetten naar het Si frame 😉
            inderdaad allemaal geen probleem, voorvork kan een ander verhaal zijn
