:: Vespa 50r 1974 geen vonk
Home Forums Techniek Elektrisch Vespa 50r 1974 geen vonk
  • #816803
    Martin77
      Hallo allemaal, nieuw op deze site. Ik heb een Vespa 50r uit 1974. Origineel. Ik kom er even niet uit.
      • meerdere nieuwe bougies geprobeerd.
      • Geen vonk op de bougie.
      • Ik heb een nieuwe bobine erop gezet (echter de enige die binnen een dag geleverd werd stond niet goed aangeschreven, Chinese kwaliteit)
      • De brommer moest hier in Italië naar de keuring dus vandaar ik kon niet wachten op een originele bobine.
      • Stator bekeken en niets verbrand
      • De kabeltjes naar de uitknop losgemaakt en geen resultaat
      • Met kickstart branden de lampen wel
      • Originele bobine doorgemeten primair 0 Ohm, secondair 5 Ohm (zegt mij verder niets)
      • Bobine getest op 6 volt (4 AA batterij in serie) geen vonk
      Wie heeft een idee? Kan het de condensator zijn? Er is helemaal geen vonk.
      Alvast dank
      Groet
      Martin
      MartinVespa
      #816804
      Wim
        Wie heeft een idee? Kan het de condensator zijn? Er is helemaal geen vonk. Alvast dank
        Groet
        Martin
        Hallo Martin,
        dit is eigenlijk een Piaggio Ciao forum.
        Dus eigenlijk geen Vespa.
        #816805
        Martin77
          Geen probleem Wim, er staat Vespa-ciao wat betekent Hallo Vespa. Leek mij de juiste plek.
          Ik schrijf me wel weer uit maar zou toch dankbaar zijn met een antwoord op mijn vraag
          Voordat ik dat doe
          MartinVespa
          #816807
          Wim
            Ik schrijf me wel weer uit maar zou toch dankbaar zijn met een antwoord op mijn vraag.
            Klopt, maar Piaggio maakte ook een bromfiets model met de naam Ciao.
            Als er geen vonken tussen de contactpunten zijn hoef je de condensator niet te vervangen.
            Stel ook eerst je contactpunten af en het ontstekingstijdstip.
            Dan weet je ieder geval dat het daar niet aan ligt.
            Controleer daarbij natuurlijk ook de staat van de contactpunten.
            Zijn de punten slecht vervang deze dan ook.
            Heb je de vespa wel rijdend in je bezit gehad?
            En wat is er daarna aan gedaan/veranderd voor hij er mee stopte,
            of kwam dat plotseling?
            Het branden van lampen heeft niets met de ontsteking te maken.
            Dat komt van het dynamo gedeelte(ook achter het vliegwiel)
            Is er misschien wel een vonk vanaf de bougiekabel zonder dop,
            sommige doppen hebben een ontstorigsweerstand die soms doorfikt.
