:: Verzuipen bij starten ciao
Ik heb nu dat als ik me ciao aanren dat ie aan het begin telkens verzuipt.
Ik moet nu gewoon wat langer rennen en dan loopt ie gewoon goed.
er zit op het moment onder: een standaard bromblok met snorklok, polini sp en 12/10 met sproeier 56 en malossi filter.
Wat zou het kunnen zijn?
Alvast bedankt!
ik zou zeggen gooi er een 13/13 op en je problemen zijn geheel verholpen
en ik denk ook dat je alleen maar last hebt van dit probleem wanneer je blokje koud is of niet???
zit nu een 13/13 op met sproeier 52 maar verzuipt nog steeds bij de eerste paar honderd meter.
Eerste paar honderd meter rij ik daarom met halfgas en daarna kan ie wel weer vol gas.
Heeft nog iemand een idee?
ik denk dat je een te grote sproeier hebt.
ik zou een 48 pakken. ik denk dat hij dan niet meer verzuipt.
ik heb zelfde gehad met 13/13 ik heb sproeiers 58
Probeer eens te rijde en dan je vinger op die gaatjes van je luchtfilter?
Als hij dat beter rijd is je sproeiers te klein en krijgt hij te veel lucht.
Of je zet je 12/12 luchtfilter er op, die is kleiner.
Succes
hoi,
ik heb een vespa ciao snorbrommer gekocht hij liep eerst goed maar ging wel 50 en als hij te warm werd had hij prestatie verlies.
maar nu start hij ineens niet meer, bougie verzuipt. carburateur heb ik helemaal schoongemaakt en heb een sproeier van 42. weet iemand wat het probleem hiervan zou kunnen zijn?
