:: Vervuiling vario
Home Forums Techniek Vario Vervuiling vario
  • #212637
      Heren,
      Ik word gek van mijn vario, Ik moet em om de twee weken schoon maken omdat ie anders niet meer varieert.
      Heb een nieuwe achtervario gemonteerd, een nieuwe gates snaar, maar alles lijkt erop dat de malossi voorvario gewoon rotzooi aanzuigt. het is dan net of er een normale poelie op ligt zo slexht trekt ie.
      setup:
      50cc athena
      13/13 dellorto/spaco @ 57
      90mm achterkoppeling imitatie JMPB
      malossi voor vario
      citypower
      overbrenging 1:11
      Als ik het geheel demonteer en schoonmaak is er niets meer aande hand.
      hulp aub, gr stefanovitch
      #216785
      dieseltank
        rij je met een dichtekap?
        het is geen achtervario maar je koppeling.
        V-snaar nog goed? (13mm breed) geen versleten randen.
        komt er geen olie uit je naaf?
        is het meer dat er troep komt of dat het allemaal vettig is?
        #216786
        eidos
          Waarschijnlijk loopt je snaar ergens tegenaan. Of klappert hij teveel tegen je trapas door een te losse spanning.
          De rotzooi moet ergens vandaan komen! Kijk ook naar de bevestigings punten aan de binnenkant van je kappen. Die slijten soms ook helemaal weg en kan dus ook rotzooi veroorzaken.
          #216787
            Nou,
            @dieseltank
            mijn naaf lekt niet en is helemaal goed, de snaar is gloednieuw en de koppeling van achter ook.
            Ik rijd met dichte kappen.
            @eidos
            Goede tip, ik zal eens in mijn kappen kijken of er iets versleten is.
            Is het misschien een idee om een originele bravobrug te monteren met de originele snaar?
            gr stefanovitch
            #216789
              Wat is een originele snaar, bestaat die ?
              Op een Bravo brug met Citta kappen slijt de snaar ook op je ophangpunten van de kappen aan.
                ik bedoel de juiste maat snaar van malossi, ik heb ook originele bravo kappen voor deze brug
                gr stefanovitch
                #216790
                  Ik heb de ervaring dat viezigheid niet zulke ernstige vormen aan neemt met het wel of niet varieren van de vario.
                  Misschien dat je vario of variobus wat braampjes krassen of andere gebreken heeft waardoor de vario minder mooi over de bus glijd? Of dat de passing hiervan wat ruim is.
                  #216791
                    Vario is pas een jaar oud en de passing vertoond geen speling. Ik vind het vreemd dat alles weer normaal werkt als ik de boel schoonmaak.
                    mvgr stefanovitch
                    #216792
                      mvgr stefanovitch
