:: Vervangen van de buitengaskabel?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vervangen van de buitengaskabel?
  • #211018
    Bas Eindhoven
      Ik heb een vespa SI
      waarvan de gaskabel vervangen moet worden, de buitenkabel is kwijt 😛
      Is er iemand die dit voor een normale prijs wil doen voor mij?
      ik heb er namelijk niet veel verstand van en als ik het ga doen
      kost dit me meer tijd dan ik heb. Ik weet ook niet waar ik deze kabeltjes kan halen
      de binnenkabel lijkt me universeel, maar het zwarte rubbere kabeltje eromheen niet.
      Ik woon in Eindhoven (stratum)
      kan hem ook langs brengen.
      Met vriendelijke groet,
      Bas
      #236009
      brent
        het rubbere kabeltje kan je gwn in de fietsen winkel halen zelfste als het rubbere van je fiets
        #235003
        Bas Eindhoven
          Oke thnks!
          dat is dus dezelfde maat.
          Is het makkelijk om de cabarateur eraf te halen?
          of moet ik mijn SI dan helemaal opmaken
          wiel eraf enzo…
          #223751
          brent
            neen en zoon gas kabel haal ik altijd in een grasmaaier winkel normaal moet de carbu er niet alleen het schuifje er uit halen en monteren maar dat kabeltje
            #218104
            Bas Eindhoven
              Oke, daar moet ik dus gewoon bijkunnen als de treeplanken eraf zijn
              #234701
                je wiel hoeft niet eruit.
                nodig: schroeven draaier kruis en plat, een fijn tangetje en goede zin
                1 tree planken eraf
                2 binnen kabel van de gas haak halen (op de carb)
                3 trek de kabel eruit (frame)
                4 draai de schroef onder het handvat los (die knelt de kabel)
                5 trek kabel eruit (handvat)
                dan
                1 nieuwe kabel weer door het frame doen naar de gas haak
                2 haak de kabel in
                3 zet de stel schroef waar de buiten kabel in valt op de helft 4 kijk of de buiten kabel op de juiste lengte is (moet soms worden ingekort)
                5 kabel op lengte? doe dan de binnen kabel door het handvat (hij moet dus weer door het schroefje)
                6 knel de kabel op het handvat goed vast draaien 7 na het knellen geef je volgas en knip je de binnen kabel af (die is meestal veel te lang)
                ( 8 ) eventueel de speling eruit halen door middel van die stel schroef op de carb
                #231096
                Bas Eindhoven
                  yo thnks!!
                  lijkt erop dat ik dit toch zelf kan haha 😛
                  ga het vanavond proberen!
                  aan het einde van de buitenkabel zitten toch metalen blokjes met gaatjes
                  kunnen deze er af en erop als ik hem moet inkorten?
                  #232399
                    Bij een nieuwe kabel zit er eentje opgeklemd, de andere zit er los bij. Dus als je de buitenkabel moet inkorten, kun je daarna zelf het tweede dopje opklemmen (gewoon even inknijpen met een tang).
                    Koop in ieder geval altijd een nieuwe binnen- en buitenkabel. Met een gebruikte gaskabel wil je echt niet werken, met een nieuwe kun je Ritze’s instructies aanhouden.
                    Als voorbeeld, universele gaskabel: http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=80_81&products_id=993
