:: Vervangen v snaar
Home Forums Techniek Mechanisch Vervangen v snaar
  • #788881
    Huib
      Dag allen,
      Vandaag de kappen losgehaald om alle troep eens weg te poetsen en kwam tot de volgende constatering:
      20190727_153028
      Lijkt er op dat de v snaar begint te scheuren?
      Verder heb ik de volgende v snaren reserve liggen (gekregen bij het kopen van mijn brommer op marktplaats):
      20190727_152825
      Lijkt me dat ik gewoon opnieuw de optibelt SK spz 1024 lw kan gebruiken uit bovenstaande afbeelding?
      Moet ik de v snaar vervangen en hoe moet dat?
      Groeten,
      Huipie!
      #788884
        In jou geval is deze te vervangen gezien ze dezelfde maat hebben. Ik gebruik altijd een schroevendraaier welke ik tussen snaar en poelie steek. En wanneer je de brommer aanloopt de snaar er tegelijk vanaf wipt.
        V-snaar erop zetten soortgelijk als een ketting. Voor bij de koppeling zit hij er al omheen  en dan vervolgens een beginnetje maken en de snaar er deels omleggen en door de brommer naar voren te bewegen de snaar erop te draaien als het ware.
        #788907
        Huib
          Yes, bedankt.
          Met z’n tweeën gedaan en was een eitje!
          #801119
          Senne Christiaens
            Hallo, mij lukt dit niet, nog andere tips om de v snaar en de poeli er af te halen?
            #801123
            Pastoortje
              Je kunt de v snaar ook vervangen door de koppeling van de motor los te draaien. Dit is het gedeelte waar de riem omheen zit die het geheel aan de motor verbind. Zet een schroevendraaier tussen de koelvinnen en het frame zodat de motor niet kan draaien en draai met een sleutel 13 de krukas moer los. Nu kun je de koppeling naar je toe trekken en komt het geheel los. Let goed op de oriëntatie van de koppelingsring die onder de koppeling zit, opstaande rand naar je toe! Hoop dat dit iets helpt
              Je moet ergens beginnen
