- Dit onderwerp bevat 151 reacties, 30 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 2 maanden geleden door Guido.
18 april 2011 om 15:42 #485991
AnoniemIk heb alles passend. Hij loopt alleen niet lekker, hij trekt kut op en bij 20 km/h maakt hij wisselende geluiden;
43DR Evo, 12/12, sp. 64. Ook vind ik de cilinderkop behoorlijk heet na 200 meter rijden, ik brandde mijn vingers aan de bougie. Kleur is zwart. Ik heb expres een grotere sproeier. Wat moet ik doen?
18 april 2011 om 15:46 #485992Hey Jelmer,
Maak eens een filmpje, dan kunnen we het een stuk beter constateren.
Genoeg olie door de benzine?18 april 2011 om 15:50 #485993Kop en cilinder worden altijd gloeiend heet dus daar zou ik me niet te druk over maken.
Zolang je bougie niet grijs of licht grijs is zit je altijd goed.
Voor de rest zeg ik hetzelfde als florian filmpje zou zeer handig zijn om een goed oordeel te kunnen geven
18 april 2011 om 15:56 #485994
AnoniemIk rijd mix 😉 Ik zal na hw-begeleiding ff een filmpje maken.
18 april 2011 om 18:41 #460406De filmpjes, eerste is voordat we er een nieuwe luchtfilter in zetten. De tweede is met nieuwe luchtfilter, stukken beter.
18 april 2011 om 20:37 #486013
AnoniemHij loopt, en hoe! Dikke pokkeherrie. Het lag weer aan de luchtfilter, na een tijdje herkende ik het geluid. Ik heb hem nog niet getopt want de weg was niet lang genoeg. Morgen maar wat benzine halen en er groene of blauwe trekveertjes in drukken.
18 april 2011 om 20:40 #486012hoe rijd de proma? (buiten de herrie om dan)
18 april 2011 om 20:47 #486014
AnoniemIk heb de boost nog niet mogen meemaken, dat merk ik morgen wel. Een 50cc met homoet trekt me er tot 40km/h wel uit…
18 april 2011 om 22:29 #486019Je 1e filmpje is een overduidelijk geval van een te grote spoeier.
2e filmpje hoort idd een stuk beter, maar dat zal door het filter komen die wat meer lucht geeft en dus automatisch de spoeier op een juister niveau legt.
Mocht ie morgen op top nog wat beginnen te pruttelen zoals in het 1e filmpje zou ik een slagje kleinere spoeier erin doen.19 april 2011 om 13:43 #486023
AnoniemVandaag een stukje gereden en hem vol opengetrokken, getopt op 69,3 km/h. Volgensmij zit er wel meer in, maar toen had hij opeens helemaal geen kracht meer en viel hij stil, kwam er rook bij m’n cilinder weg, ik snel de kappen eraf, ff laten afkoelen en met 30 km/h naar huis gesukkeld. Ik zal zo ff de bougie checken.
Poelie 70
12/12 spr. 64
Standaard elec blok
Std. cilinderkop
Hittegraad 7 bougie.
Proma CCIemand ideeën?
Edit:
Bougiekleur is net iets donkerder dan koffie-met-melk
Ook vind ik dat het blokje na 15 minuten afkoelen nog steeds heel erg heet is, ik heb me alweer gebrand aan de bougie.19 april 2011 om 13:52 #486024Stond je brommer nou net op m’n oprit?
19 april 2011 om 13:52 #486025
AnoniemYep
Edit; Mijn carters zijn ook gloeiend heet…
19 april 2011 om 14:19 #486026Is je pakking er misschien niet tussen uit geklapt/gescheurt. Of een warmlopertje?
Ik hoop op iets zoals het eerste voor je. De topsnelheid is wel een goede aanwinst.19 april 2011 om 15:12 #485825
AnoniemIk denk eerder een warmloper, daarna deed hij het weer prima. Ik maak me wel zorgen om de hitte die vrij komt, ik kon mijn carters niet eens aanraken…
19 april 2011 om 15:15 #486027alle koel kapjes erop gedaan?
