:: Vertigo Perso
Home Forums Perso’s Projecten Vertigo Perso
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 152)
  • #465272
      Ik heb er nu sproeier 64 in zitten, zal morgen eens proberen zonder luchtfilter, als dat beter werkt, koop ik wel even een malossi filter, of volstaat gaten boren in standaard filter?
      EDIT: Iemand opgevallen dat ik geen decompressie heb?
      #465273
        Als je nu met standaard luchtfilter dus rijdt dan zit daar echt je probleem.
        Gaten boren zal voldoende moeten zijn
        #465281
        JosW
          Decompressie goed opgelost met geavanceerd schakelaartje op de koplamp :). Mooie citta trouwens op de achtergrond ^^.
          #465283
            Ja dat filmpje is idd wel een heel mooi gevalletje van een te grote spoeier:D
            Ook zou ik de volgende run even verse benzine halen want benzine is niet zoals wijn dat het met de jaren beter word:D
            #465290
              Net weer even geprobeerd, hij komt nu in elk geval vooruit, alleen met een ongelooflijke klereherrie, de rook uit de uitlaat is ook niet bepaald gezond, lijkt wel gewoon wit, en de uitlaat lekt, waardoor er zwarte drab/olie op mijn cilinder zit. Ook gaat hij, als ik volgas geef, niet bepaald hard… dit zal wel aan de koppeling liggen.
              #465293
              pepko
                wat voor luchtfilter heb je erop?
                #465294
                  Uhm, geen, zonder luchtfilter loopt hij beter dan met een standaard luchtfilter, dus ik ga wat gaatjes in de standaard filter boren.
                  #465296
                  pepko
                    oké dus ff een to-do list:
                    -gaatjes boren in luchtfilter
                    -goede benzine tanken en tank schoonmaken.
                    -goede sproeier erin zetten
                    -rijden
                    #440322
                      Alles gedaan, nieuwe benzine erin, carb schoongemaakt, nog steeds sproeier 64, liep prima, als een dolle als ik het mag zeggen. De koppeling heb ik op de een of andere manier ook weer gefixt. Alleen is mijn citypower lek waar de buis op de demper zit aangesloten, dus toch maar even een andere uitlaat regelen. Max snelheid weet ik nog niet, maar reed wel lekker.
                      #440933
                      pepko
                        mooi dat het opgelost is! ik denk ook niet dat een citypower veel goeds doet op zo’n set-up.
                        ga zo door!
                        #466065
                          Vandaag jarig! 17 jaar,
                          Heb een Topcraft imitatie-dremel gekregen!
                          Kan ik binnenkort blokjes bewerken!
                          #466066
                          pepko
                            gefeliciteerd!
                            #466067
                            virgil
                              Proficiat zoals je al zij kunnen we bijde iets vieren vandaag!
                              groetjes
                              #466070
                              b.baens
                                proficiat met je verjaardag(Y)
                                #467274
                                  Na een tijdje niks gedaan te hebben, toch maar even een update. Mijn SI staat in de verkoop. Ik stap toch weer over op Ciao. Dit wordt mijn tourbrommer.
                                  Hier komt een 43mm DR EVO-blokje onder.
                                  Ook wil ik er een A35 vork in. Metallic rood met chroom.
                                  Eerst maar eens de SI zien te verkopen, dan nog een leuke ciao zoeken, en men hebbe een tourbrommer.
