:: Vertigo Perso
Home Forums Perso’s Projecten Vertigo Perso
15 berichten aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 152)
  • #487513
      Update!
      De Ciao loopt nog steeds heerlijk met de DR Evo, bevalt me prima, maar ik moet nog eens een mix-blokkie uitveilen.
      Dit jaar gaat de Ciao Mix helemaal uit elkaar, aangezien hij niet meer in de beste staat is(de mensen die dit gezien hebben kunnen dit denk ik wel beamen)
      Ik dacht zelf aan de kleurencombo wit-zwart-rood.
      Wit frame
      Zwarte velgen/kappen
      Rood velglint
      Ook komt er een Gianelli Fire deze kant op.
      Ik wil voor het komende jaar sws nog een extra mix-blok, deze om dan te tunen enzo, maar ik moet eerst weer ff geld sparen. Ik blijf de komende tijd gewoon met een DR rijden, misschien komt er ooit nog eens een Creco of een Olympia o.i.d. om toch lekker rustig te touren.
      Oftewel, ik ga hem gewoon helemaal opknappen aangezien er nu allemaal dingen niet goed zijn of niet zoals ik het zou willen.(Proma met Leo-demper, roestvorming)
      Natuurlijk zijn tips hartstikke welkom, vooral over de kleuren, aangezien wit-zwart-rood nu toch al redelijk vaak gebruikt is en ik niet zo’n poetsfreak ben.
      #488512
        Ik heb een nieuwe aanwinst, een 41mm polini AC in ruil voor mijn 43dr evo:
        Ik wil hier waarschijnlijk de komende tijd mee gaan rijden, aangezien de 43dr evo nu weg is, ik heb hier nog een liggen maar daarvan moet ik eerst de uitlaatpoort weer aan lassen.
        Eventueel is deze cilinder ook te koop/te ruil
        #488514
        Ben Citta
          Mijn ouder cilinder :lol
          #489291
            Ik heb dus een ratel in mijn blokje, dit was eerst een soort piepend geluid, ik heb mijn cilinder eraf gehaald en hem wat ingesmeerd met olie, daarna piepte hij niet meer. Ik heb net een stukje gereden en toen kwam dus deze ratel na een tijdje, dit is alleen zo als het blokje warm is aangezien hij het in het begin niet deed.
            #489308
              Het is net alsof je mixblokje geen olie rondpompt?
              Als dat het geval is/was dan merk je dat binnen een paar 100m rijden wel, want zonder smering staat ie binnen no time vast.
              #489319
                Daar dacht ik zelf ook al aan, ik vond de cilinder ook nogal dun bezaaid met olie… misschien maar eens op zoek naar een ander mixpompje om te kijken of dat het probleem is…
                Maar verklaart dit de ratel ook?
                #490352
                  Lange tijd niks meer van me horen, dit komt door mijn andere projectje:
                  Een Tomos 3-handbak oldtimer.
                  Hij ligt nu helemaal uit elkaar, krijgt nieuwe keerringen, silentblocks enzo, natuurlijk opnieuw gespoten en velgen weer netjes maken.
                  Ook heb ik nog steeds een probleem met mijn Ciao.
                  Als ik mijn Giannelli Fire eronder leg, maakt hij in de boost een enorme herrie met een grote ratel, klinkt echt niet goed. Dit probleem heeft hij bij een Top One niet, weet onderhand niet meer waar ik moet kijken.
                  Dit is begonnen nadat ik 1 toertje met dit blok had gereden met een DR EVO en er weer een std. cilinder op deed, dit heb ik 4x opnieuw gedaan omdat die ratel erin zat en ik dacht dat ie misschien tegen de kop tikte of iets dergelijks.
                  Wie heeft ideeën wat het kan zijn? Wil namelijk binnenkort weer naar school tuffen.
                  #468317
                  Jarco
                    DR = Dikke Ratel. 😉
                    #468305
                    CittaKlaas
                      Ik heb ook een redelijke rammel uit mijn DR blokje, hier is gewoon niets aan te doen, DR is inderdaad gewoon een rammelaar. Wel heb ik een trilrubber aan de cilinder, dit helpt wel een klein beetje, voornamelijk tegen het fluitende geluid (heb ik ook een beetje namelijk).
                      #467965
                        Ehm, dit is dus met een 50Piaggio dat ik dit probleem heb, ik weet het onderhand niet meer, ligt ook niet aan de overbrenging, dat weet ik zeker, dus het zit gewoon in het blok. Oliepompje functioneert ook gewoon prima.
                        #493570
                          Na een hele lange tijd inactief te zijn geweest en de Ciao die een hele tijd heeft stilgestaan in de garage heb ik besloten om deze lopend te krijgen en te gaan verkopen, maar natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan…
                          Momenteel zit er op:
                          38 Piaggio origineel
                          Originele carters
                          Elektronische ontsteking
                          12/10 carburateur met sproeier 42 en standaard luchtfilter
                          Gianelli Fire/Citypower
                          Nu is het probleem dat hij wel loopt, maar niet mooi/goed, met een beetje geluk loopt hij 20/30.
                          Bougie is goed van kleur.
                          Ik kan er momenteel met mn verstand niet bij wat dit kan zijn, iemand ideeën?
                          Alvast bedankt 🙂
                          #493571
                          JoeriH
                            Snor carters?
                            Ontsteking staat goed?
                            #493572
                              Bromcarters, elektronische ontsteking dus valt niet veel af te stellen…
                              #493573
                              ktmgek
                                zit je keerring nog goed? van de krukas
                                #493576
                                JoeriH
                                  Wat bedoel je precies met niet mooi?
