:: Vertandingen achterklok
Home Forums Techniek Opvoeren Vertandingen achterklok
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)
  • #183982
    Jaapert
      Ik zou graag willen weten welke verhouding een bromfiets en een snorfiets heeft in de achterklok.
      Op welke manier kan ik hier achter komen (behalve dan kijken naar de omwentelingen) dus ik bedoel zit er verschil in aantal tandwielen of iets dergelijks.
      Ik heb nu namelijk mijn achterklok uit elkaar hehaald en een rivisiesetje gekocht. Ik moet dan wel zeker weten dat ik bezig ben met een bromfietsklok
      #185320
        Brom is 1 op 7 dacht ik(is wel meer over te vinden als je zoekt denk ik).
        Snor is 1 op 11,5 dacht ik.
        Als je de as die door het wiel gaat een keer ronddraait en kijkt hoe vaak je poelie as draait weet je het.
        Btw. Kom eens in Oost langstuffen:)
        #185321
          Je kan het zien aan de achterkant van de vertanding… was me eerst ook niet helemaal duidelijk maar na wat heldere uitleg van ome thomas wel 🙂
          Dit is een snornaaf je ziet 3 lagers aan de achterkant en deze is dus 4 assig
          Bromnaaf zie je maar 1 lagertje die andere 2 zijn dicht en zit dus geen lager in
          #185322
            Hetzelfde is natuurlijk ook te zien aan de dekselkant. Bij de snor zul je de twee extra naaldlagers zien, bij de brom niet.
            #185323
            Dooley
              huh?
              maar ik heb ook laatst me achterklok eruit gehaalt.
              maar dat moet volgens deze uitleg dus een bromnaaf zijn, maar zover ik weet is hij origineel van een citta?
              weet iemand ook iets van die tandwielen erin zelf dan?
              heb laatst de poellie-as verandert van 10 tanden naar 11;) dat had kwa snelheid wel nut:D
              #185324
              heuvel85
                een citta naaf is een brom naaf!
                aangezien je kleinere wielen hebt als ciao heeft een citta standaard brom vertanding!
                #185325
                  je kan ook aan de klokdeksel zien wat voor een klok je hebt;
                  er staan cijfertjes op.
                  eindigd het op een 5 = bromklok
                  eindigd het op een 6 = varioklok
                  eindigd het op een 7 = snorklok
                  #185326
                  Jaapert
                    Bedankt voor jullie uitleg.
                    Heb even naar die naaldlagers gekeken en naar de nummer en dat is inderdaad een makkelijke manier om te kijken wat voor een achterklok het is.
                    Ik heb dus een bromklok dus kan gewoon verder gaan met reviseren.
                    #185327
                    Interceptor
                      Dooley :
                      huh?
                      loopt dat dan niet de soep in? zelf nooit geprobeerd, dacht dat dat niet kon..
                      groet nicky
                      #185328
                      Dooley
                        nee hoor werkt perfect;)
                        en bedankt voor de uitleg;)
                        #185329
                          Oke close en sticky 🙂
                          #188268
                          K_evin
                            mijn achterklok eindingt op 6
                            wat moet ik nu doen andere tandwielen kopen of hele klok?
                            kheb polini speed engine blokje met 65dr 13/13 @66 citypower poelie 65 en groene trekveren
                            maar ding maakt overtoeren als een gek
                            #188269
                            JayL
                              dus je hebt een varioklok met poelie 70…. :lol ik denk dat je een snorklokje hebt…. of een varioklok met 1:13 vertanding met 100mm schijven en begrenslipje op je std voorvario
                              #188270
                              K_evin
                                ik snap er niks van welke klok.. de nummers eindegen op 6.. ik rij nu met poelie 65 maar hij maakt vet overtoeren.. krijg morgen leovinci krul
                                #188271
                                  Draai gewoon eens aan het wiel en kijk hoe vaak pully rond gaat als wiel 1x rond is.
