:: verstevigings stang
Home Forums Techniek Opvoeren verstevigings stang
  • #183224
    ciao DR racing
      hey…
      ik heb laatst gehoord dat je frame kan knikken als je ciao te hard gaat… je ziet daarom ook wel vaak ciao`s met zon verstevigings stang tussen het “stuur en zadel”.
      nou is mijn vraag.. heeft iemand hier ervaring mee, en knikt het frame dan zo snel door??..ik wil namelijk dan ook wel zon stang erop zetten, maar ik heb niet egt zin om die erop vast te lassen want dan moet de boel ook weer gespoten worden..zou je het ook gewoon met een paar bouten kunnen vastzetten op je stuurstang bv. ?
      Ik hoor het wel :p ….greetzzz 8)
      #188605
      citta70cc
        Dat zal niet erg meevallen denk, als je geen al te gekke constructies op je ciaotje wilt.
        En op je stuurstang kan zeker niet want dan kun je niet meer sturen, hij moet onder het balhoofd komen.
        #188606
        emiel
          het hoeft alleen als je je ciao heel snel op laat trekken of iets dergelijks want inprincipe buigt ie niet krom omdat je vsnaar hebt. die gaat eerder slippen als dat je em krom trekt. met puchjes is dat meer een probleem omdat die wel keting aandrijving hebben
          #188607
          Vespaflappie
            zo als mij bedoel je??? jah ik merk er wel degelijk wat van; dat zwabberige is helemaal weg…Dusja et valt alleen een beetje op:)
            #188608
            vespa si power
              in ieder geval rijd zo’n stabilisatie-stang wel veel beter minder trillen enzo zoals vespaflappie al zei
              en als hij krom trekt trekt hij naar links krom omdat daar die v-snaar zit
              maar je zou bijv ook bij je balhoofd en onder je zadel een bevestigings punt lassen waar je met een bout die stang kan vast maken zodat je hem er ook zo weer kan afhalu en kan hem makelijker spuiten bijv
              #188609
              vespafire
                ik zelf heb ook een stang er op maar ik vind het echt super wil echt wel niks anders de trillingen nemen drastig af en bij mijn oude brommer is de tank op twee plaatsen gescheurd en frame was ingescheurd daarom dat ik nooit meer een vespa wil hebben zonder stang . dat knikken gebeurt niet zo vaak als je um niet zo goed laat trekken maar leg je er al 70 evo eronder dan trekt ie redelijk en zou ik ut toch doen bij mij is dat gebeurt met 70 polini.8)
                #188610
                Frenkie
                  Een vrind van me heeft dat gehad op zijn 80cc. Vrijwel geen trillingen meer en een hele goede wegligging!!!
                  #188611
                  Raal
                    kan iemand me vertellen hoe ik dit het beste kan doen, en waar ik zo’n stang kan krijgen?
                    #188612
                    Vespaflappie
                      sloop een stang hale; tussen balhoofd en onderkant zadel lassen
                      #188613
                      ciao DR racing
                        🙂 oke… bedankt. ik zal ff gaan kijken..want et lijkt me wel beter dat ik zon stang er op doe..:D
                        greetzz.
                        #188614
                        ciao DR racing
                          kijk heb nog ff plaatje gevonden.. zo kan het dus ook.. is wel makkelijk kun je em er zo weer af halen… http://www.scooter-freaks.nl/persoscoots/image.php?type=foto&id=12787_4
                          #188615
                          ciao DR racing
