Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Verstevigen ciao fotos
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren geleden door zevenenergie.
27 februari 2020 om 22:32 #794039
Hallo, ik zit er aan te denken om het frame van mijn ciao te verstevigen. Helaas kan ik niet veel foto’s van verstevigde ciaos vinden ter inspiratie. Dus dacht maak een topic aan waar iedereen die zijn brommer sterker heeft gemaakt een foto kan plaatsen. Misschien met een kleine uitleg erbij.
gr
28 februari 2020 om 02:42 #794042Met welk doel zoek je naar verstevigingen? Overigens heb je met jou Ciao P al wel een van de meest stevige Ciao’s. Van de Ciao Mix is wel bekend dat de bevestigingen achterbrug naar zadel het begeven of gebreken bij de Tank vertonen. Zo heb ik nu ook nog een Mix staan waarbij dit het geval is. Binnenkort maar eens lassen en dan kan ik er wel foto’s van maken.
Een veel ander geziene optie is een stang tussen het frame van onder het zadel naar balhoofd. Hier zijn meerdere voorbeelden van en wordt vaak gelast. Ook zijn er stangen zoals die van bijvoorbeeld EBR te verkrijgen.
Ook zal je na voorbeeld van Peter of Tonni de brugdelen van een ander frame tussen je te verstevigde frame kunnen lassen.
28 februari 2020 om 05:42 #794044Ik had al gelezen dat het niet persee nodig is maar wel dat het vaak fijner rijd. Of zal dit dan ook met mijn ciao niet veel verschil gaan maken ?
28 februari 2020 om 12:49 #794056Oude foto’s achterkant van lasjes, beide kanten om en om lassen in drie beurten verdeelt met halve lasjes om kromtrekken frame te voorkomen.
😎TICKLING BARN28 februari 2020 om 13:17 #794057Nice, verstevigen zonder pijp tussen balhoofd en zadelpen staat ook nog op mijn to do lijstje voor de Ciao.
Hoe zit het met de lassen thv de tank?
28 februari 2020 om 13:30 #794058Oh nice ja, merk je zoiets al met rijden of is het puur uit voorzorg.
28 februari 2020 om 13:55 #794061Hele fijne mooie lasjes, niet goed zichtbaar maar ligt er wel.
Hier was alleen een goede aanhechting mogelijk.
Ik rijd met deze Ciao op Moon-Goose race banden en die maken het mogelijk om heel plat door de bocht te kunnen en dan komt het verstevigen goed tot zijn recht.
HardTailGore gas erop door de bocht als een vlijmscherp scheermes
HTG Fun 😀
TICKLING BARN28 februari 2020 om 22:25 #794070Zeer goed 💡
1 maart 2020 om 11:27 #794110Dat is nog niet alles 😉 moest op zoek naar foto’s,…..
Als je op zoek gaat naar de M10 moeren aan de zijkant van het frame dan zie je dat deze vast zitten op platen die op hun beurt ook weer vast gelast zijn.
De voorste heeft niets te maken met het verstevigen van het frame maar zo kan ik met M10 inbus bouten de kappen vast zetten.
De middelste zit er eigenlijk alleen maar omdat het 3de blokbout het frame had uitgelubberd maar ook weer voor de kap bevestiging, dus dacht laat ik het wat langer maken zodat het de bevestiging van subframe en framespatbord overlapt.
De achterste is een op maat gemaakt plaatje die ook de bevestiging van de klok mee neemt, dus iets langere bouten zoeken.
En zoals je ziet is er nog steeds genoeg ruimte voor een bredere pully met een plaat dikte van 1.6mm !
Rechterzijde van het frame, voor en achter wel een plaatje maar in het midden niet 😕
Dit is om meerdere redenen, geen aandrijving langs deze kant, geen blok bevestiging, geen kap bevestiging en vooral omdat er een sierlijke deuk( ingeperst om rek te voorkomen) in het frame zit voor al een stijver frame.
Dus mag er aan de rechterzijde een extra dikke uitlaat op voor wat tegenwicht.
😎TICKLING BARN1 maart 2020 om 12:14 #794112Mooi gedaan 👍🏻
1 maart 2020 om 15:26 #794122Die vesteving aan de zijde van de poelie gaat niet lukken icm vario. De koppeling schijven zullen hier op aanlopen.
2 maart 2020 om 11:49 #794138Mijn ervaring is dat het lassen van de naden geen merkbare stijfheid van het frame oplevert.
Voor extra stijfheid moet je platen of buizen aan brengen.
Er zit ook een risico in dat je het frame met Mig, elektroden en zelfs met Tig gemakkelijk kan verzwakken.Je ziet hier aan de rand van de las rand-inkarteling iets wat veel voorkomt bij het lassen.
Het frame is hierdoor juist zwakker geworden.Als je dit wilt voorkomen, dan kan je de naden beter Tiggen met brons.
Het brons vloeit al voor dat het staal smelt, je bent dan eigenlijk aan het hardsolderen, dus is rand-inkarteling gemakkelijk te voorkomen.
Het is ook niet voor niets, dat hand gemaakte buizen-frames voor race motoren, vaak op deze wijze gelast worden.4 maart 2020 om 07:56 #794214Deze lasjes zijn 36 jaar geleden gelegd en de rand kartelingen hebben zich keurig gehouden, vandaag de dag is deze Ciao nog steeds het stevigste frame zonder het zogenaamde zwabberen, is zeer goed te sturen en te dwingen(gaat heel licht) om welke apex dan ook met het gas erop te nemen.
Ook kun je op de uitvergrootte foto van ZevenE, zien dat de las uit 2 lasjes bestaat, het om en om lassen om krom trekken frame te voor komen.
Ik vind het Beauty lasjes 😛TICKLING BARN4 maart 2020 om 08:48 #794215It,s all in the mind he` Grullie 😉
