:: Verschillende soorten vliegwiel
Home Forums Techniek Overige techniek Verschillende soorten vliegwiel
  • #802982
    Louis Cornelis
      Ik heb onlangs een vliegwiel gekocht om de mijne te vervangen, maar nu merk ik dat deze niet past. Mijn oorspronkelijk vliegwiel heeft een binnendiameter van 10cm terwijl de nieuwe 9,5(of 9, niet zeker) is. Is dit omdat ik drie spoelen hebben?
      ps: moest iemand een vliegwiel verkopen met 10cm binnendiameter wil ik deze wel121064194_363731158011521_1597776668310057359_n
      Bovenste is de oorspronkelijke, de middelste van foto onder is de nieuwe121206277_255793232495562_3835824520131789305_n
      #802988
        Waarom een andere?  Je oude of eigen ziet erop de foto nog prima uit. En die is ook gebalceerd op je krukas.
        #802989
        Louis Cornelis
          Het nieuwe past er niet op, hijbmijft zitten aan het ijzer waar de spoelen opzitten. Ik heb de binnendiameter gemeten en merkte dus wel een verschil en dus ook de reden dat de nieuwe er niet opging
          1
          #803016
            Volgens mij is de lagerpassing en op zeker de spiebaan niet meer goed. Vandaar hij een ander vliegwiel zocht. Zal je eens een foto van de andere kant van je “oude” vliegwiel kunnen plaatsen en opmeten welk gewicht deze heeft? Ik denk dat je een ouder type vliegwiel voor de 3-spoelsontsteking zoekt?
            #803071
            Louis Cornelis
              Klopt, daarmee dat ik een ander nodig heb. Het gewicht weet ik niet en ga ook een tijdje niet thuis zijn. Heb wel een foto van de voorkant
              121067141_352980916118589_1123746503603412707_n
              #803074
                Ik kan de lager passing niet zo bekijken. Maar de spie schade wel. Maar die is oppervlakkig zoals ik al verwachte en de foto van de voorkant aantoond. Ik zou daarom dit vliegwiel gewoon weer gebruiken. Na wat bijwerken van de schade offcourse.
                En de passing moet natuurlijk ook nog goed zijn.
                Edit weet niet waarom het onderstreept word. Maar ga het niet opnieuw typen :mrgreen:
                #803082
                  We weten allemaal dat je een streepje voor hebt speedbuxy, maar om dit nu ook nog te gaan onderstrepen. 😀
                  Ik heb even tussen mijn vliegwielen gezocht, maar heb niet een soortgelijke als die jij zoekt helaas.
                  Je zal idd kunnen proberen om je huidige te reparen. De spiebaan hoeft geen ramp te zijn, maar die passing is des te belangrijker dat deze goed is of goed valt te maken.
                  #803097
                  Louis Cornelis
                    Bedankt voor de antwoorden! Als ik hem erop zet, kan het vliegwiel een beetje bewegen doordat de spiebaan? bovenaan wat is afgebroken. Hoe zou ik deze kunnnen herstellen of laten herstellen? en wat bedoel je juist met de lagerpassing?
                    merci!!
                    #803098
                      Lagerpassing moet zijn conische passing. Het vliegwiel loopt conisch over je kruktap en zal hierop goed moeten klemmen. De spiebaan is er voor de timing. Ik zal deze eerst wat met een vijl proberen te herstellen om vervolgens de conische passing opnieuw op elkaar in te laten slijten.
                      1
                      #803108
                      gilera-citta
                        Ik ga donderdag even voor je kijken bij mijn ouders Heb nog 10+ vliegwielen liggen…
                        #803176
                        R_S
                          #803177
                          R_S
                            #803179
                              Dat is een Berini vliegwiel, helaas niet wat Louis Cornelis nodig heeft…
                              #803180
                              R_S
                                Oke.
                                Vond het al raar dat hij iets zoekt met 3 spoelen.
                                dit vliegwiel komt hier vanaf
                                23ABA583-A212-474C-B2E0-5EE151679399
                                #803184
                                mean-machine
                                  Ik kan de lager passing niet zo bekijken. Maar de spie schade wel. Maar die is oppervlakkig zoals ik al verwachte en de foto van de voorkant aantoond. Ik zou daarom dit vliegwiel gewoon weer gebruiken. Na wat bijwerken van de schade offcourse. En de passing moet natuurlijk ook nog goed zijn. Edit weet niet waarom het onderstreept word. Maar ga het niet opnieuw typen :mrgreen:
                                  Als je in de underline tekst gaat staan zie je het U-knopje ‘oplichten’.
                                  Complete onderlijnde tekst markeren en dan nogmaals op ‘underline’ drukken.
                                  Dan is ’t weer weg…………….
