:: Verschillen tussen ciao en de ciao mix!? snor en brom
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Verschillen tussen ciao en de ciao mix!? snor en brom
  • #167131
    dieseltank
      ik heb een ciao mix, alleen mij is de vraag:
      wat is er allemaal anders aan een ciao mix snor ten opzichte van een ciao brom?:?
      bijv. inlaat, cilinder.. wat is er anders aan allemaal?
      en is het slim om zow’n blok op te voeren of gewoon een brom blok kopen?:con
      #173975
      CrossVespa
        Een ciao mix heeft een oliepompje waardoor je gewonen euro 95 kan tanken.
        Tussen een snor en een brom zit motorisch geen verschil.
        Alleen is de vertanding in de achtenaaf verschillend
        #173976
        goeiepit
          in een snor zit een snor krukas in een brom en brom krukas.
          een ciao mix heeft een begrenste carters, ciao niet
          ook zit er een busje in de inlaat(dit meestal) ciao niet.
          Ik zou gewoon een brom blok kopen
          #173977
          Leovince
            En jullie vergeten het inlaatvlakje dat bij bromcarters groter is en de inlaat zelf 12mm is.
            #174307
            CrossVespa
              @ lampenkap
              Dat is volgens mij alleen bij belgisch carter…..
              Correct me if i’m wrong
              #174308
              tnerual
                is een mix niet met vario?
                #174309
                pepko
                  nee alleen met vario kappen
                  #175674
                  Marti-Mix
                    Hoi, zit er ook een verschil in de vorm van de tank? Ik heb een ciao tankdop met slot besteld op q-parts maar past niet op mijn Mix… althans, past wel maar kan m niet op slot draaien:?
                    #175676
                    stan-qv95
                      Hallo, ik weet bijna zeker dat de tankdoppen even groot moeten zijn. De cilinder van de Ciao mix snor is dacht ik bij de uitlaat ook 23,5mm in plaats van de normale 22mm.
                      #175677
                      JoeriH
                        Heb je er niet een van een Citta o.i.d.?
                        Stuur q parts anders een mailtje.
                        #168283
                        Guido
                          In sommige gevallen is het carter ook begrensd, zodat er alleen maar een cilinder in kan met een 23,5 mm uitlaatpoort.
