- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 8 maanden geleden door ritze.
23 juli 2018 om 16:23 #776676
Ik zit te twijfelen een 16mm carburateur op een Speed Engine te monteren. Nou bestaan er 2 spruitstukken van MOPARTS. Een SHA-model en een PHBG-model. Nou vraag ik me dus het volgende af.
Wat is het essentiële verschil tussen beide carburateur modellen, wat zou de betere keuze zijn op een Speed Engine en waarom?
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.23 juli 2018 om 20:35 #776689SHA 16mm is de grote broer van je 13/13
PHBG is mogelijk beter/moeilijker af te stellen omdat die ook een gasnaald heeft een luchtschroef en ik dacht een hoofd en stationair sproeier
23 juli 2018 om 21:11 #776690Dan klinkt die SHA een stuk aantrekkelijker voor mij 😆
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.23 juli 2018 om 23:14 #776691Dag AA-T,
ik heb met beide gereden en wat afgesteld. Met de PHBG ben je inderdaad iets langer bezig omdat deze meer mogelijkheden heeft. De SHA is veel simpeler en daardoor ook goedkoper. Toch heeft mijn voorkeur ook de SHA gezien het een kwestie is van de juiste sproeier monteren en het loopt altijd al aardig. Ook zijn er SHA carburateurs met een aparte luchtschroef en kan je met de gasschuif nog een aantal kanten op, maar zoals ik al aangeef is dit niet nodig.Ik zal alleen voor een PHBG optie gaan wanneer je een grotere carburateur dan 16mm wilt gebruiken. Dan zal je wel ook je carters moeten aanpassen en is het maar de vraag of je hiermee veel meer winst zult gaan boeken. Ik heb ooit eens een 17,5mm getest, maar zonder goed resultaat. Later bleek wel dat het om een 4-takt carburateur ging met verkeerde automizer en zwaardere vlotter.
24 juli 2018 om 07:03 #776695Ik persoonlijk vind een phbg veel fijner omdat je een persoonlijke afstelling kan maken.
Mijn reedvalce liep onderin op half gas vrij rijk maar op volgas weer wat arm waardoor het op hogere toerentallen iets meer power gaf. Nadat ik dan even had gesprint dan reed ik even op 1/4 gas en dan kon de zuiger en cilinder weer afkoelen met een rijk mengsel, afstellen van het ding is niet heel lastig. Gewoon goed luisteren en langen stukken volgas rijden om de hoofd sproeier te plaatsen die je nodig hebtDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.24 juli 2018 om 16:33 #776703Beiden heren nog bedankt voor de reactie, dit heeft zeker geholpen in mij keuze. Het is uiteindelijk het SHA model geworden. Leidraad voor mij is dat het een simpelere technologie is (ook precies de reden waarom ik verliefd ben op de Vespa blokjes). Precies wat Martino zegt, juiste sproeier er in en klaar.
16mm is voor mij verder meer als voldoende. Het wordt mijn tour-setup, een iets grotere carburateur vind ik dan wel prettig op een 46mm cilinder. En problemen langs de weg zijn dan ook makkelijker te verhelpen met een simpelere carburateur. Aan een draaikolk in de tank heb ik ook weer geen behoefte en daarnaast vind ik het ook gewoon zonde om een hagelnieuwe Speed Engine gelijk aan te passen.
SHA it is (for me).
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.25 juli 2018 om 06:47 #776711Ohja, phbg zuipt als een gek was ik even vergeten, moest een keer met een vriend van me naar de stad, hij op de fiets ik op de brommer bijna hele tank weg op 15 km 🙂
