:: Verschil originele voor vario versus Polini/Malossi vario
Home Forums Techniek Vario Verschil originele voor vario versus Polini/Malossi vario
  • #795123
    Brasser
      Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen een originele voorvario en een voorvario van Polini of Malossi? Ik rijd nu met een originele varioset (voor en achter met 90mm poeli) met een Polini SE, Malossi 46,5, Polini SP en 13/13. Heeft deze race vario dan een grotere “omtrek” bij het maximale toerental? Moet ik dan dus ook een andere vario snaar aanschaffen? Waarom moet je nog experimenteren met het juiste gewicht van de rollen? Is er een relatie tussen de gewichten en de topsnelheid? Het gaat er toch om dat er voor een maximale omtrek ontstaat?
      #795134
      Peppie1980
        Met de gewichten verander je de timing/snelheid waarmee de voorpoelie uitzet bij een X aantal toeren. Zo kun je dus je acceleratie moment veranderen. Stop er maar eens 4gr. In en dan 16 gr. Of zo. Dan weet je precies wat ik bedoel.
        Je kan dan ook nog de drukveer achterin sterker maken als je nog langer hoog toerental wilt behouden met optrekken
        #795137
        Joor
          Met te zware rollen is de voor vario bij een laag toerental al uit gevarieerd en heeft je motor niet genoeg kracht meer om op het max aantal toeren te komen.
          Met te lichte rollen varieerde de vario niet of te laat waardoor je voorbij je max koppel bent.
          #795187
          SuperSi
            Wat je ook kan proberen is om eens 2 rollen uit je voor vario te halen.
            Wel 2 die recht tegenover elkaar staan ivm onbalans.
            Zo creeer je het effect van lichtere rollen zonder meteen een nieuwe vario te hoeven kopen
            #801387
            Magnus01
              Weet iemand wat voor rollen ik ongeveer nodig heb voor deze setup?
              Autisa 43 mm
              Snor carters en krukas
              12/10
              Malossi voorvario
              City power
              Lekker laagtoerige setup dus.
