- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren geleden door hansieb.
27 maart 2012 om 19:46 #184759
Beste Leden,
Ik ben nieuw in het hele Vespa gebeuren.
Welke blokjes zijn er nu allemaal en wat is precies het verschil tussen de blokken?Ik weet dat een kickblok een kickpedaal heeft, ketting, andere as, pedalen.
Maar wat is nu precies ene Belgencarter?
Ik hoop dat iemand mij veel wijzer kan maken binnen het carter gebeuren.
27 maart 2012 om 20:36 #200670Heb je al gebruik gemaakt van de zoekfunctie?
Zie -> [url]page.php?id=344[/url]
“Verschil electische- en contactpunten-ontsteking”
Of
“belgische inlaat”27 maart 2012 om 20:58 #199485hansieb :
Heb je al gebruik gemaakt van de zoekfunctie?Zie -> [url]page.php?id=344[/url]
Of
“belgische inlaat”Ik snap het verschil tussen de elektrische en contactpunten wel.
Alleen het belgenblok niet echt, met de koppeling ofzo..En de zoekfunctie heb ik niet echt bepaald helemaal duidelijk.
Vandaar dat ik hier liever een duidelijk en uitgebreid antwoord vraag.28 maart 2012 om 04:31 #200668
paulhermensbelgenblok, belgische inlaat : is dus gewoon een blok met standaart een grotere inlaat.
28 maart 2012 om 06:50 #200556paulhermens :
belgenblok, belgische inlaat : is dus gewoon een blok met standaart een grotere inlaat.Oke, dus we hebben;
Contactpunten Carters; blok met kleine inlaat, contactpunten ontsteking.
Elektronische Ontsteking; blok met kleine inlaat, ontsteking via CDI.
Belgenblok; blok met standaard een grote inlaat en een andere koppeling?
Kickblok ; blok dat je aan kunt kicken.Klopt het zo?
28 maart 2012 om 06:52 #200557Hoi,
zoals bovenstaand al gezegd wordt
Belgenblok en of kickblok
is groot inlaat vlakje en 12 mm inlaat standaard.
ori bromblok is 10 mm inlaat
snorblok is 7 mm inlaat.
Belgen koppeling is een koppelingshuis met een grotere diameter ( waar de snaar overheen loopt dan origineel)
dus hij trekt dan minder hard op maar loopt harder ) omgekeerde van het poelie verhaal/
28 maart 2012 om 06:53 #200605r32 :
Hoi,zoals bovenstaand al gezegd wordt
Oké prima, dus een Belgenblok is niet per definitie een kickblok, of wel?
28 maart 2012 om 10:07 #200608hmm… dat is een goeie.
mijn kickblok bestond ook uit een belgenblok, maar
een blok bestaat uit een groot en Klein Carter.
en het grootcarter van een belgenblok is de inlaat al vergroot.
en hier word een Kick kleincarter opgezet.
hier zou ook gewoon een normaal kick carter op gezet worden.dus daarmee het antwoord?
28 maart 2012 om 10:33 #200070citta-rick :
hmm… dat is een goeie.mijn kickblok bestond ook uit een belgenblok, maar
Helemaal duidelijk, je zou dus in feite ook een normaal blok kunnen hebben met een klein kickcarter erop.
Ik heb het antwoord op m’n vraag mensen.Bedankt allemaal.
/close
