:: verschil lagers normaal en C3
abjectTopic starter
hallo
ben vandaag nieuwe lagers gaan halen en heb 2 keer 6202 gekocht
maar nu lees ik net dat er aan de ontstekingskant een 6202 c3 lager moet.
waarom is dit en kan ik eventueel een gewoon lager plaatsen?
Nee ik zou geen gewoon lager plaatsen als ik jou was.
C3 lagers zijn volgens mij iets sterker, en gewone 6202 lagers aan de ontstekingskant (waar iets meer druk op komt te staan) lopen dan sneller aan gort. Wat wel kan is aan beide kanten c3 lagers monteren.
r32Bijdrager
Hoi,
Een C3 lager is niet sterker maar heeft iets meer speling deze zit aan de vliegwielkant en deze wordt warmer door de belasting dan aan de andere zijde.
Neem je een gewoon lager dan heb je de kans dat door het warmer worden aan deze zijde het lager uitzet en omdat het een gewoon lager is met minder speling het vast komt te zitten.
Gr R32.
r32 heeft gelijk het heeft met speling en warmte te maken
de c3 lager wordt warmer als de andere lager dus de c3 lager heeft meer speling als de andere
