:: verschil electro/ cp ondsteking
Home Forums Techniek Problemen oplossen verschil electro/ cp ondsteking
  • #210700
    citta-ehv
      dames en heren ik ga een blok aansluiten plus kabelboom en dergelijken
      het blok komt van kevin040 af die kennen jullie wel
      de nieuwe aankomende setup gaat worden:
      80cc alu pinasco pen 10
      13/13 dellorto met powerfilter malossi
      Polini SP
      Poulie 70 of 80
      vliegwiel is afgedraait
      Speedengine electronies met cdi bobine
      wat mijn vraag nu is: wat is het verschil tussen electronies en cp ondsteking? 😕
      ik weet het niet omdat ik altijd met cp heb gewerkt
      ja oke dat het electro spoelen zijn in plaats van spanning en lichtspoelen met contactpunten snap ik wel.
      maar moet er iets worden aangepast bij de kabelboom? moet die anders worden?
      zoja iemand hier een schema van? of iets wat daar op lijkt
      wat verandert er en wat is het verschil?
      #233504
      Dylan
        denk het grootste en belangrijkste verschil is dat je met een electronisch blokje NIKS hoef af te stellen.. plug&play is het
        #233507
        Ptr
          Een electrisch blokje heeft over het algemeen een iets betere gasreactie geloof ik, maar heeft daarom een klein beetje meer moeite met een berg op te komen (vanwege het zwaardere vliegwiel) maar kweet niet zeker of dat klopt.
          Wat de kabelboom betreft.. als je je licht wilt aansluiten zul je één van de drie kabeltjes (de bij elkaar komen in één stekkertje) moeten verbinden met, ik geloof, het rode draadje van de cp kabelboom (ff eraan houden en kijken of je licht het doet) volgens mij was het geel op rood. Kheb er helaas geen schema van.. Kheb het zelf uitgevogeld toen ik van cp naar elec ging 😉 Voor de rest kun je makkelijk op je CDI aflezen welke kleur waar op moet. Bobine is niet meer nodig. 😉
          #233457
          tnerual
            elec heeft std veel zwaarder vliegwiel.. Maar ja, met electronisch heb je veel minder zorgen, eigenlijk geen.. Als het rijdt, rijdt het.. De bobine/cdi kan wel eens stuk gaan..
            onlangs is er een topic geweest over verschillen voor/nadelen cp/electronisch.. ik zal het even zoeken
            EDIT: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=20905
            there you go 😉
            #233556
            kevinho040
              Heb hem zelf maar eronder gegooit kon niet wachten toen ik hem had en het is gelukt ook nog hij loopt 😛 maaar Iemand enig idee trouwens hoe ik de demper van een polini SP vast krijg, de beugel zit namelijk dicht op mijn achterband en krijg er dus ook geen moer ofzo tussen :S iemand een handigheidje hierin of een andere oplossing?
