:: Verschil electrisch carterdeel (groot)
Home Forums Techniek Mechanisch Verschil electrisch carterdeel (groot)
  • #817230
    TwoTone
      Ik heb wat schade aan de bevestiging van de koelkap op het grote carterdeel. Het blok is electronisch.
      Als ik dit zou willen herstellen met een vervangend deel. Klopt het dat ik dan geen groot carterdeel van een contactpuntenblok kan gebruiken of is dat wel over te zetten?
      #817242
      VespaMike
        Volgens mij zitten de bevestigingspunten van de twee ontstekingstypes en desbetreffende onderdelen daarvan echt op heel andere plekken ….
        #817250
          Ja, dat klopt.
          Totaal verschillende carters.(al zijn ze bijna identiek)
          #817253
          Biermobiel21
            Hoe erg is de schade aan je grootcarter? Als het schroefdraad kapot is kan je hem misschien uitboren en m6 tappen, of een draadbusje er in ofzo.
            #817257
            Magnus01
              Ik heb nog een zeer goed incompleet elektronisch brom blok te koop evt. Cilinder, zuiger, kop en ontsteking mist. Krukas heeft geen enkele speling en het juiste vliegwiel zit er ook nog bij.
