:: Verschil electische- en contactpunten-ontsteking
Home Forums Techniek Elektrisch Verschil electische- en contactpunten-ontsteking
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 45)
  • #159454
      Zwart dopje is CP
      Electronisch is geheel dicht
      woe
        bobbie88 :
        hoe kun je zien of je carter eentje is voor een elektronische ontsteking of eentje voor een cp ontsteking?
        Ik heb deze carter bewerkt en wil hier een elektronische ontsteking voor hebben, maar kan dat of is dat op deze foto niet te zien?
        je liegt, dis gewoon een carter van een kick superbravo
        en je kan t wel aan de voorkant zien of t een elec carter is, zitten 2 grote rondjes voor de ontsteking en licht.
        bij cp is t meestal 1 vierkantje en een rondje
        #159456
        Kay
          uhmm…woe..er bestaan ook 4kante vijlen.
          #159457
          woe
            dat weet ik……
            maar als je goed kijkt is t precies die bravo blok, van rondje naar rechthoek.
            en dat doe je echt niet met een vierkante vijl
            #159458
            bobbie88
              klopt, die binnenkant was al zo, maar ik heb hem wel uitgeboord met 13mm boortje. Maar maakt verder niet uit, ik ben bang dat ik een CP carter heb:
              #159459
              Kay
                Idd dit is een CP carter..Als je persee een ander electronisch carter wil,koop je dan een compleet electronisch carter met onsteking voor 40euro op marktplaats ofzo.
                #159460
                  dat carter wat je daar hebt is opzich al een speciale, tis namelijk een berini kinetec carters. dat zijn cp carters maar de ontsteking erin is een soortement van electronische ontsteking.
                  heb je ook zo’n raar kastje erbij en maar 2 spoelen?
                  ciaoracer
                    hey herr flick ik denk dat ik ook zo iets heb wat jij bedoeld. Kan het dat belgische brommers dit hebben? Bv de ciao px. En je bedoelt zo een kastje:?
                    Nog even iets anders eerst zei hansieb dat als je remlichten hebt dat je dan elektronisch hebt, dit heb ik, maar ik heb dan ook zo een zwart dopje op mij vliegwiel dit vind ik zelf vrij raar.
                    #159462
                      klopt dat hebben belgische brommers, die hebben 3 spoelen voor contactpunten op het blok.
                        remlicht en toeter werken ook op cp blok!
                        #159464
                        ciaoracer
                          En als je daar nu een nederlands elektronisch blok opzet kan ik dan ook mijn belgische smpuuel er op zetten?
                          #159465
                          bobbie88
                            Herr FlicK :
                            Ik heb alleen deze carter samen met de kleine carter overgenomen van een vriend, dit omdat ik eigenlijk eerst mijn eigen inlaat wilde uitveilen, maar hij had deze liggen en daarbij was de inlaat ”standaart” al bewerkt. Maar ik wil deze carter dus op mijn gewone contactpuntjes blokje gaan inbouwen. Kan dit dan wel of gaat dat problemen opleveren? En ik had dus geen raar kastje erbij met maar 2 spoelen..
                            #159466
                              op dat carter kun je geen cp ontsteking op kwijt, zijn geen montage punten voor.
                              bobbie88
                                Herr FlicK :
                                Zou je die wel zelf erin kunnen maken?
                                #159468
                                bobbie88
                                  kijk, ik heb ook ff een foto gemaakt van een CP carter. Ik denk dat het enige echte probleem de condensator wordt, in het CP blok zit daar een mooi uitsparinkje gemaakt waar deze in kan, en op het andere ‘vage’ carter zit dat niet..
                                  De vage
                                  CP carter
                                  Verder heb ik ff met een schuifmaatje de afstanden van alle gaatjes ten opzichte van elkaar opgemeten, en alles klopt alleen dat gaatje voor die condensator zou er nog in getapt moeten (M2 geloof ik?) en naast dar driehoekige gat moet ook nog een M4 schroefdraad getapt.
