:: Verschil electische- en contactpunten-ontsteking
Home Forums Techniek Elektrisch Verschil electische- en contactpunten-ontsteking
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 45)
  • #158075
    Racing-Fever
      wat is nu eigenlijk het grootste verschil tussen electronische ontstekingen en contactpuntontstekingen?
      #159440
      Marcc
        contactpunten verslijten en je moet ze handmatig afstellen. electrisch is gebruiksvriendelijker niet afstellen en t verslijt niet alleen het vliegwiel is veel zwaarder…
        #159441
        Racing-Fever
          dus electrisch hoef je niet af te stellen?
          #159442
          weg-gevaar
            Racing-Fever :
            nou je moet wel je blok afstellen natuurlijk(juiste sproeier) maar verder hoef je niet veel te doen en cp moet je goed zetten anders loopt die niet of kut
            #159443
            Marcc
              nope electrisch is altijd goed afgesteld. gwoon dr op zette en rijde. bedenk wel dat je voor electronische ontsteking ook een bijpassend electronisch carter nodig hebt en het niet werkt op een contactpunt carter.
              #159444
              Racing-Fever
                ow bedankt, ik bedoelde ook alleen de ontsteking met afstellen;)
                #159445
                bobbie88
                  hoe kun je zien of je carter eentje is voor een elektronische ontsteking of eentje voor een cp ontsteking?
                  Ik heb deze carter bewerkt en wil hier een elektronische ontsteking voor hebben, maar kan dat of is dat op deze foto niet te zien?
                  #159446
                    nee, omdraaien en foto maken
                    zitten er 3 plekken voor schroeven dicht bij het lagergat dan is het electronisch ontstoken
                    Zitten er 4 plekken voor schroeven en nog wat andere rotzooigaatjes, dan is het CP
                    ciaoracer
                      Zou hier aub eens een foto van gepost kunnen worden dan kunnen we het verschil zien aan de hand van een foto is handig voor mij en de ander menzen onder ons.;)
                      #159448
                        Electronisch carter valt niet te missen heeft 3 schroefpunten VLAK bijelkaar CP heeft ze paralel een heel stuk uitelkaar lopen.
                        ELECTRONISCH CARTER VOORBEELD
                        #159449
                        ciaoracer
                          Zou je het trouwens ook kunnen zien vanaf de buitenkant of gaat dit niet?
                          #159450
                            Jah aan het aantal kabeltjes wat eruit loopt.
                            Bij CP komt er 1 licht kabeltje uit en 1 kabeltje wat naar de bobine gaat.
                            Bij ELEC ontsteking komen er als het goed is 2 lichtkabeltjes uit, en 3 ( GROEN WIT ROOD ) die naar de CDI gaan.
                            #159451
                            ciaoracer
                              Bij welke van de 2 heb je rem lichten en heb je groot en klein licht. Want echt waar ik zou het niet zeker weten.Je uitleg is echt goed hoor, maar weet het nog altijd niet zeker.
                              #159452
                                Remlichten heb je bij ELECTRONISCHE ontsteking.
                                #159453
                                ciaoracer
                                  maar als ik dan in mij vliegwiel kijk zie ik daar zo een zwart dopje is dit dan weer niet van cp.
