:: verlichting werkt niet .. lichtspoel defect??
leo101Topic starter
hoi allen, kheb een ciao overgenomen waarvan de verlichting niet werkt. Alles doorgemeten waaruit blijkt dat er geen toevoer is. Kan de lichtspoel kapot zijn ?? Iemand hier bekend mee??
alvast bedankt !!
waar heb je gemeten bij de lamp of bij het blok
kan ook een kabel breuk zijn
maar zou eerst eens andere lampje proberen
ps kan ook in het kleine vragen topic
probeer is een andere spoel als het niet aan het lichtje licht en anders de kabels nalopen en kijken of de massa nie slecht is ofzo
ritzeBijdrager
hoe heb jij gemeten?
als je spoel meet dan moet je de – ergens op het blok en de + moet op het connectortje op het blok.
denk er wel aan dat een brommer op wissel spanning werkt, dus als je gelijk spanning meet dan gebeurt er vrij weinig.
spoelen gaan niet zo snel kapot omdat er geen bewegende delen in zitten.
zelfs met kortsluiting zouden ze niet meteen doorbranden
leo101Topic starter
ok, dank
zal es ff er verder mee aan de slag gaan
probleem is opgelost (toch ergens een kabelbreukje)
mag dicht
