:: Verlichting vespa ciao werkt in eens niet meer.
Home Forums Techniek Elektrisch Verlichting vespa ciao werkt in eens niet meer.
  • #816085
    Rkltnk83
      196EFF0D-028D-41F4-83AF-6F4CC1D23341Hey mensen.
      Ik heb recent een cespa ciao gekocht en toen werkte de verlichting gewoon maar nu heeft hij laatst in een klein buitje gestaan en de verlichting werkt in eens niet meer ( beide standen niet ) 3 dagen gewacht om zeker te weten dat alles weer droog was en de verlichting werkt nog steeds niet. Iemand een idee waar ik dit probleem moet gaan zoeken en of dit mss een bekend probleem is en eventueel een how to ?
      zie foto voor het model
      #816087
      Rkltnk83
        #816093
        Wim
          Om 5:39 is het toch al licht 😉 😎
          #816096
          Wim
            Maar, kijk eerst eens of de lampjes nog heel zijn, ook kunnen ze los zitten in de behuizing,
            buig dan de koperen lipjes wat uit en monteer de lampen weer lekker stevig tegen de contacten.
            Werkt het remlicht wel?
            Monteer de juiste lampen indien verkeerde en/of foute waardes zijn gemonteerd.
            Koplamp 15Watt-6Volt
            Achterlicht 4/5W-6V
            Remlicht 10W-6V.
            #816100
            Robster
              En als je een KM teller hebt, zit daar ook nog een klein lampje in…!!
              #816103
              Wim
                Ik zie niet eens een teller…!! 😆
                Enne. De meeste Ciao’s hebben geen teller lampje.
                #816113
                Robster
                  Als er een teller gemonteerd is, moet die verlicht zijn.
                  In mijn 2004 Ciao teller zit een heel klein 1,2W lampje, dat achter een groen glaasje een beetje licht afgeeft, zodat ’s avonds de teller af te lezen is.
                  Ik ontdekte dat lampje pas, nadat ik het elektrische schema eens goed bestudeerd had, het bestaande lampje was compleet zwart, en deed het overduidelijk al lang niet meer…
                  #816114
                  Wim
                    Als er een teller gemonteerd is, moet die verlicht zijn. In mijn 2004 Ciao teller zit een heel klein 1,2W lampje, dat achter een groen glaasje een beetje licht afgeeft, zodat ’s avonds de teller af te lezen is. Ik ontdekte dat lampje pas, nadat ik het elektrische schema eens goed bestudeerd had, het bestaande lampje was compleet zwart, en deed het overduidelijk al lang niet meer…
                    De Ciao heeft geen teller.
                    #816125
                    Robster
                      De Ciao heeft geen teller. Gr. Wim.
                      Deze misschien niet, maar vele andere wel..!!
                      #816130
                      Rkltnk83
                        Hey.
                        mijn achterlamp doet het inmiddels wel weer. Remlicht niks en koplamp vervangen voor een nieuwe ( de oude was doorgebrand idd ) maar koplamp doet nog niks helaas.
                        #816131
                        Rkltnk83
                          Edit. Koplamp werkt ook weer. Knik in de kabel.
                          #816139
                          Wim
                            Kijk aan, een stap voorwaarts!
                            Remlicht, zelfde verhaal, is de lamp heel?
                            Haal de bol er even uit en tik zachtjes even met de glazen bol tegen iets van hout.
                            Is het gloeidraadje nu nog heel? Soms lijkt ie voor t oog nog heel, maar is ie al door.
                            Controleer ook of ie 6volt 10watt is.
                            Zit de bol goed klem in zn contacten/behuizing, buig die anders bij.
                            In één of allebei de remhendels zit een remlichtschakelaar,
                            als je de hendel inknijpt komt het pennetje dan naar buiten?
                            Oftewel, is de schakelaar nog lekker gangbaar?
                            Spuit ze anders even in met wd40.
                            Dan horen we t wel weer.
                            #816141
                            Rkltnk83
                              Remlicht werkt nu ook weer. Contacten zaten er niet lekker meer vast. Alleen nu achterlicht. Niet heel fel. Kan dit komen omdat er een 12v lampje in zit ipv 6 ? Hij brand wel maar echt heel minimaal, overdag niet te zien zo zachtjes.
                              #816143
                              Wim
                                Overdag hoeft dat ook niet, gewoon uitlaten dan overdag.
                                Ja natuurlijk er moet 6volt 4 of 5 watt in.
                                #816144
                                Rkltnk83
                                  Snap
                                  il dat je het overdag niet hoeft te zien 😅. Maar wil dan wel s’avonds goed gezien worden en niet met minimaal achterlicht. Zal morgen ff nieuw lampje halen en dan opnieuw proberen. Bedankt voor alle info hier 💪🏼
