:: verlichting houdbaar maken
Home Forums Techniek Elektrisch verlichting houdbaar maken
  • #804925
    niemand
      Heeft iemand een idee hoe je bij een opgevoerde brommer de verlichting duurzaam maakt?
      Ik heb een elektrisch blok.
      Ik doe er nu steeds 12 volt lampjes in maar ook deze houden het maar een maand of 2 uit steeds.
      Ik ben het wel moe om steeds een compleet doosje lampjes te moeten kopen.
      bij jmpb is een soort van spanningsregelaar te koop, deze zou icm met de led peertjes moeten werken.
      Heeft iemand hier ervaring mee?
      #804927
      jeffreykruize
        Zo’n vierkante spanningsregelaar van jmpb heb ik gemonteerd op mijn citta.
        Heb de 6v versie en deze werkt prima icm met een opgevoerd cp blok, maar ook een opgevoerd elektrisch blokje blijven de lampjes heel.
        #804928
        Wim
          Misschien vindt je dit wat…
          https://vespa-ciao.nl/forums/topic/lampen-branden-door-6-volt-accu-in-de-ciao/
          Uiteraard als je 12v hebt moet je alles 12v nemen.
          #804930
          CITTADARAH
            Misschien vindt je dit wat… Simpel Accu schema 6volt in de Ciao. – Vespa-Ciao.nl (vespa-ciao.nl) Uiteraard als je 12v hebt moet je alles 12v nemen. Gr. Wim.
            daar ben ik het niet helemaal mee eens.
            Ik rijd elec Polini evo blok. Met voorin de welbekende ledjes van Ali.
            en achterin 2x 6v lampjes. 1 voor licht de ander remlicht.
            werkt prima.  Niks te klagen
            oja. En geen spanningsregelaar.
            (de ledjes werken ook met cp blokjes)
            #804933
            Wim
              Misschien vindt je dit wat… Simpel Accu schema 6volt in de Ciao. – Vespa-Ciao.nl (vespa-ciao.nl) Uiteraard als je 12v hebt moet je alles 12v nemen. Gr. Wim. daar ben ik het niet helemaal mee eens.
              Ik rijd elec Polini evo blok. Met voorin de welbekende ledjes van Ali. en achterin 2x 6v lampjes. 1 voor licht de ander remlicht.
              werkt prima. Niks te klagen oja. En geen spanningsregelaar.
              Ja klopt, ik duid ook speciaal op een accuschema (die link werkt niet)
              als hij dat misschien leuk vindt.
              Dat kan 6 of 12volt.
              Wat jij zegt kan zeker ook, veel led’s zijn ook geschikt voor wisselspanning
              en kunnen wel spanning aan van 6-24 volt.
              #804956
              niemand
                Heeft iemand een linkje naar led peertjes welke werken en passen in onze vespa’s?
                En is er wat dat betreft nog verschil tussen elec en cp?
