:: verlichting aansluiten op welke draden?
Home Forums Techniek Elektrisch verlichting aansluiten op welke draden?
  • #158063
    spacekees102
      ik heb dus een ciao en er komen 3 draden uit het blok die zitten op de CDI en 2 draden uit het blok voor de verlichting alleen nu zit er ook nog een zwart draad die van de voorlamp afkomt en vraag me af waar ik die op moet sluiten als ik hem tegen het blok houd komen er vonkjes af!
      hoop dat iemand weet waar het zwarte draad op aangesloten moet worden
      groet jasper
      #158734
      MiiChiel
        Dat is de massa.. Deze moet je op je frame/blok bevestigen. Ik had vandaag hetzelfde probleem!!
