Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Verkeerd ingereden: stootrand in de cilinder?
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 10 maanden geleden door Anoniem.
13 mei 2014 om 01:55 #210442
AnoniemLang verhaal kort: mijn cilinder knettert wanneer ik harder ga dan 55 km/h.
Heb nu zon beetje alles wel geprobeerd om mijn geknetter uit de cilinder proberen te verhelpen,
waaronder-nieuwe bobine
-contactpunten en condensator vervangen
-verschillende squishwaarden
-cilinderkop vlakken
-cp afstanden(0.45 blijft toch het beste)
-vario/poelie (beide verschillende vertandingen)
-verschillende olien en andere meng verhoudingen
-nieuwe zuiger
-blok gereviseerd(nieuwe lagers en pakking)
-andere sproeiers
en weet ik het…Ik ben er nu vrijwel zeker van dat ik gewoon te lang langzaam/constant heb ingereden,
en doordat ik dat steeds bleef doen(vanwege dat geknetter, wat niet best klinkt) werd dat alleen maar erger.Oftewel, ik heb een stootrand in mijn cilinder opgebouwd. Dat geluid wat ik hoor zijn dan de zuigerveren die de rand aanraken.
Mijn vraag is nu, of ik dit niet lichtjes met de hand met heel fijn schuurpapier kan minimaliseren,
tot het geknetter iets minder word, en dan de rest proberen te egaliseren door kilometers te maken.Waarom niet honen? Omdat ik maar een heel klein deel wil ‘honen’, en ik rijd vrijwel nooit in de top.
Het gaat mij er meer om dat ik geen gebroken zuigerveren krijg of een vastloper. Dus een klein beetje eventuele compressieverlies neem ik op de koop toe.Any opinions/suggesties voor ik dit plan in werking zet? 😕
*Een alternatief is om misschien met een dikkere voetpakking te rijden, heb met de meegeleverde polini speedengine kit voetpakking gereden(metaal, 0,50mm als ik het goed heb). Dan zouden de zuigerveren die stootrand ook niet meer aan moeten raken.
EDIT: denk dat ik toch maar opteer om mijn el cheapo hoonsteentjes met de boormachine te gebruiken, en dan even iets langer bovenin honen.
13 mei 2014 om 04:25 #224291Met wat voor setup rijd je ? En wat voor koppakking? En even jekop eraf halen, zie je gelijk of je inderdaad een stootrand heb zitten 😉
13 mei 2014 om 11:03 #224212of als je een draaibank hebt tot je beschikking, mischien op school?
zet je cilinder daar in en schuur het stootrandje weg met was staalwol tot het niet meer voelbaar is met je nagel13 mei 2014 om 12:20 #224179Die meegeleverde voetpakking van Polini is dacht ik 0,4mm. Ik zal sowieso een papieren voetpakking zelf op maat maken van 0,5mm.
Hoe ben je eigenlijk te werk gegaan betreft verschillende squishwaarden en welke heb je gebruikt?
En wanneer je het stootrandje er toch uit wilt hebben zal ik gewoon de hoonsteentjes hiervoor gebruiken. Hiermee kan je deze stootrand mooi weg halen. Met schuren en zeker staalwol ben je lang en niet erg netjes bezig.
Dit topic schreeuwt trouwens om een filmpje of geluidsfragment? “Geknetter” is namelijk niet echt het woord ik zal gebruiken bij tikkende zuigerveren tegen de stootrand.
13 mei 2014 om 14:10 #224000
Waarom?Voordat je een voelbare stootrand hebt moet je toch wel een paar duizend km hebben gereden en ben je ook zeker twee setjes zuigerveren verder. 100km inrijden is meer dan zat en vraag me daarom af of je de stootrand ook daadwerkelijk hebt vastgesteld of dat je verwacht dat dit het geval is? Mocht je wel een stootrand hebben dan is het altijd beter om deze eruit te honen of schuren.
Zoals Martino al aangeeft geeft een stootrand een tikkend geluid en geen geknetter.
Wel heb ik meegemaakt dat de Polini 46 gaat haperen/knetteren op hogere toerentallen zodra je de compressie gaat verhogen. In mijn geval was dit met een malossi kopje en heb ook al meer forum leden gehoord met dit zelfde probleem. Door de contact punten op 0,55 te zetten werd dit geknetter minder en reed het ook beter maar begrijp dat je hiermee al bezig bent geweest.
Was het geknetter ook hoorbaar toen je de kop nog niet gevlakt had, anders zou je het daarin kunnen zoeken?
Een filmpje zou welkom zijn
13 mei 2014 om 21:28 #223182
Anoniem.
14 mei 2014 om 16:24 #221785Heb je het ook als je je brommer op de fiets stand zet en dan gas geeft?
14 mei 2014 om 17:03 #221765
Waarom?Mooi dat je een filmpje hebt gemaakt want direct valt me op dat dit een heel ander probleem is als wat ik eerder al beschreef.
Het loopt voor geen meter en ondanks dat je alles al hebt geprobeerd lijkt me dit toch een ontstekings probleem.
– Slechte massa bobine of massa draad.
– Condensator stuk.
– Bougie stuk.
– Magneetband beschadigd vliegwiel.
– Evt een andere ontstekingsspoel proberen.Tja lastig maar ik zou toch de boel nog eens nalopen..
14 mei 2014 om 19:13 #220351
Anoniem.
14 mei 2014 om 22:21 #218971
Waarom?Kijk eens aan..
De bobine moet goede massa maken dus het is zeker verstandig om de brug daar goed kaal te schuren. Dit geld eigenlijk voor alles wat massa moet maken.
Ook de magneetband moet in goede staat zijn want alles wat eraf gesleten is door aanlopen verzwakt de vonk.
Verder kan het ook geen kwaad om idd eens een andere ontstekingsspoel te monteren.Mocht je toevallig nog een onbewerkt “80” cc kopje hebben dan zou ik deze ook monteren.
En tot slot raad ik je aan om ook weer de bougie en condensator te vervangen om alles uit te sluiten. Deze zijn soms wat storingsgevoelig, zeker wanneer de ontsteking loopt te fucken.
Dit zegt nog niets maar het proberen waard
17 mei 2014 om 15:31 #220056
Anoniem.
17 mei 2014 om 19:48 #240493Ik kan het niet zo goed zien, maar je hebt toch gewoon de 3 kabels op het contactpunt gemonteerd? Ik druk zelf altijd de contactpunten met de hand nog wat extra tegen de krukas tijdens het stellen, en merk dat dit vaak beter werkt.
17 mei 2014 om 20:40 #240494
Anoniem.
18 mei 2014 om 09:58 #240495
Waarom?Allereerst ben ik blij voor je dat het probleem nu verholpen is
. Ondanks dat blijf ik het toch een vreemd verhaal vinden want met de Polini46 liep het voor geen meter en zou echt zweren dat het een ontstekings probleem was. Zo komt het althans over op de film, maar goed het tegendeel heb je nu bewezen.
Daarnaast waren er toch wat kleine verbeter punten wat betreft de ontsteking. De bobine maakt nu goede massa aan het frame en het vliegwiel wat er toch niet helemaal fris uitzag.
Ook de stootrand bleek achteraf dus niet het probleem te zijn.Omdat je van plan bent veel kmtrs te gaan maken wil ik je als advies meegeven om de condensator buiten het blok te monteren op het frame. Deze willen nog wel eens stuk gaan en zal je een boel sleutelwerk besparen onderweg
En tot slot de cilinder keus;
Dat een (onbewerkte) 43mm Polini meer spoeling toelaat op een Speedengine gaat niet helemaal op. De Polini 46 is immers bedoeld voor de Se en is daarbij ook meer zuiger gestuurd qua spoeling wat dit weer zou compenseren. Zelf ben ik groot fan van de Pinasco 46 en ondanks dat deze vrij prijzig is wil ik je deze toch adviseren voor de lange reis. Deze cilinders zijn origineel al lekker krachtig en daarnaast zeer duurzaam door de Chrome of nicasil wand, haal dit steeds door elkaar. De zuigerveren slijten amper en mocht je een warmloper krijgen dan schuur je de cilinderwand binnen no time weer spiegel glad, onverwoestbaar! Ik durf haast met zekerheid te zeggen dat een Pinasco46 ruim twee keer zolang meegaat als een giet ijzeren cilinder. De zuigers zijn wel zeer prijzig helaas..Succes verder!
19 mei 2014 om 01:12 #240496
Anoniem.
