:: verkeerd gevijlt ?
Home Forums Techniek Opvoeren verkeerd gevijlt ?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
  • #183412
    Shadow
      heej
      ik heb van iemand un blokje gekregen getuned zij die. nouw ik die erop gelegd krigj um ma neit unt lopen, andere cilinde rgeprobeer loopt wel start snel ma als ik stop valt ie uit en gas geven heft geen zin, hoe harde rik ren hoe meer toere stop ik stop het blokje ook. nu heb ik uit uit mukaar gehaald en nu zie ik dat de inlaat van de caberateur neit meer ovaal is, mij is us verteld dat dit wel zo meot zijn. wie kan mij helpen ??
      #190124
      Pjotter
        Ik hoop dat je niet zo in het dagelijks leven praat :s
        Pjotter
        #190125
        Shadow
          jha ff opnieuw had snel getyp
          ik heb van iemand een blokje gekregen zonder cilinder, hij had ut getuned zij die. nouw ik der cilinder op gezet maar niks daar andere ciliner percies ut zelfde. hij start na 2 stappen maar komt niet op toeren. als ik erlnags ga renne komt het blokje wel op toeren hoe harder ik ren hoe mer toeren maar het blokje komt niet van zig zelf uit op toeren. ik heb gehoord dat de inlaat in het karter ovaal meot zijn. bij dit blokje was dit niet egt. kan dat hier aan liggen ?
          #190126
          Ties
            trekt ie misschien valse lucht erges ofzo..wnatmja.. tzou rond moeten zijn…maar opzich zou ie wel benzine moeten krijgen en dus (Blijven) lopen….
            #190129
            iaccaloco
              Inlaatgat hoeft echtniet per sé rond of ovaal te zijn hoor…..
              Als je maar niet, in “dichte” toestand naast je krukas kan kijken…..
              Enneh, probeer in ’t vervolg een beetje op te letten hoe je schrijft, ik moest ècht ontcijferen…..!
              #190136
              Shadow
                oke zal er opletten 😉
                heb nu een ander karter met elektrise ontsteking, heb deze eropgezet maar nog nier gereden, blokje der morgen onder leggen en dan weet ik het snel genoeg.
                is het erg is ik vloeibaren pakking gebruik ?
                #190137
                Ciaofrank
                  ik zat idd ook al aan contactpuntafstelling te denken, dan zou die dus met elec. prima moeten werken.
                  vloeibare pakking is niks mis mee, wel goed laten drogen, maarja dat spreekt voor zich…
                  #190138
                  Shadow
                    ik heb nu ander karter erop komt van een bravo vet wazig inlaat net alsof deze al standaart 13mm is en uitgevijlt. maar de vespa starte 1 x en rammelde heel hard dus heb i khem uitgezet maar nu start ie nietmeer, verschillende boegies geprobeert en hij word wel nat hoe komt het ?
                    #190139
                      Misschien spietje gebroken…
                      #190140
                      Shadow
                        zat ik ook al aan te denken ga er eens naar kijken. maar de boegies vonken wel allemaal
                        #190141
                          Denk ook spietje, heb precies hetzelfde met mn speedengine nu.
                          #190142
                          erwinko
                            als hij wel benzine krijgt en vonkt dan is het valse lucht 😉
                            #190143
                            Ciaofrank
                              je hebt zeker het vliegwiel niet strak aangedraaid mbv de koppeling voordat je het blok in je frame hebt gehangen?
                              #190144
                              Shadow
                                het vliegwiel aan draaien? ik schijf het er altijd op niks aandraaie. dus ik snap niet wat je bedoeld. wil je eht effe beter uitlegge
                                #190145
                                  Koppeling er op doen en aandraaien zodat hij goed vastzit en niet scheef gaat als je hem onder je brommer hangt. Ik heb net een ander vliegwiel opgezet want bij mijn andere was de spiebaan niet goed meer(is de zoveelste). Ik hoop dat dat bij jou niet hoeft!
