:: Verbruik accu berekenen
@Diac, ga uit van 1500tpm stationair dan zit je op 25Hz wat je net wel of net niet ziet knipperen. Rijdend zul je het niet meer zien.
Ik ben het met je eens dat gelijkrichten, afvlakken en daarna stabiliseren een mooiere oplossing is.
diac :
Ik denk niet dat bovenstaande schakeling zo’n goed idee is.
Als de spoel piek spanningen geeft van 16-20v is er minimaal een voorschakelweerstand van 400-450 ohm nodig als ik het goed heb.
Zodra de spoel dan weer terugvalt naar 8-12v zal de weerstand te hoog zijn waardoor de ledlampen minder fel zullen gaan branden.
Ook denk ik dat de frequentie lager zal zitten dan 50 Hz, waardoor je de lampjes zult zien knipperen.
persoonlijk zou ik voor een schakeling gaan met een gelijkrichter en spanningsstabilisator.
Maar als je deze twee ledlampen in serie zet vragen ze wel 2x 12V dus 24V.
dus dan moet je hier ook nog eens een DC/DC converter achter zetten om de 12V gelijkspanning 24V te maken.
lastig lastig =)
maar dit zijn theorien, misschien moet je gewoon eens bovenstaand schema maken en kijken wat het in de praktijk doet?
spul kost toch niks 😛
als je goed kijkt heb ik ook bij de spoel neer gezet ’12V AC’
Weet je wat simpeler is? Zo’n 1watt led spot x2 op de accu:lol Hoeveel uur zou hij dan branden?
ritzeBijdrager
gelijk richer blaast meer volt eruit dan wat uit de spoel komt.
ik had bijna 19 volt gemeten bij een stationair lopend blokje
maar met een regulator zal het wel helemaal goed komen
Leovince :
je kent de wet van ohm?
R=U/i
en P=U*I
dan kun je het zelf toch berkenen?
@ ritze:
wat bedoel je met een regular? bedoel je een spanningregelaar?
laad jij je accu’s dan met 19V Gelijk?
das wel heeeeel slecht voor je accu’s
