- Dit onderwerp bevat 48 reacties, 25 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 6 maanden geleden door AA-T.
2 oktober 2013 om 20:29 #23623
Cеть-2Als je een lang topic hebt zou ik het handig vinden om beneden een HOME knop te hebben zodat je weer snel bij het totaal overzicht bent.
Wat ik nu doe is ‘all the way’ aan ’t wieltje draaien naar boven, dan naar HOME.
De back toets kan je gebruiken maar dan is de info niet geupdate.Misschien ben ik dom bezig en zie ik iets over het hoofd? :con
2 oktober 2013 om 20:30 #23863dát is nou een goed idee
2 oktober 2013 om 20:39 #23857Deze knop bestaat al, echter zit deze op je toetsenbord ipv op de site.
Als je boven je pijltjes toetsen kijkt zie je 6 toetsen.INSERT——HOME——PAGE UP
DELETE——END——-PAGE DOWNHOME betekend dat je terug naar het begin van de pagina gaat, en END naar het einde van de pagina.
Als je hierna dus boven aan de pagina bent kun je alsnog op de Home knop van de site klikken om in het totaal overzicht te komen.
2 oktober 2013 om 21:12 #23889ik heb deze toetsenbord indeling als ttr-ciao
2 oktober 2013 om 22:25 #23888Ik geef me stem ook voor een home button goed idee 😉
Lightlord's Dizzy/Gypsi3 oktober 2013 om 02:03 #23886Ik ga er eens naar kijken, thanks!
Gele Racefrikandel3 oktober 2013 om 06:03 #23887Maar als je helemaal beneden bent op de pagina, kun je ook gewoon op het pagina nummer klikken waar je al op bent, en dan gaat die ook vanzelf omhoog?
3 oktober 2013 om 06:53 #23890Met backspace ga je ook terug
3 oktober 2013 om 07:20 #23891Qua navigatie voor ‘gewone’ gebruikers is dit niet gebruikelijk. Topicstarter heeft inderdaad een punt met een topic dat al minimaal 1 pagina vol is, veels te lang is om terug te scrollen.
Ik op mijn Macbook heb ook geen home knop, maar ik ga inderdaad altijd gewoon terug.Ik ga hier een mooie en functionele oplossing voor creëren.
The button staat er, rechtsonder in je scherm is hij te vinden. Bedankt voor het meedenken!
Gele Racefrikandel5 oktober 2013 om 08:26 #23892Dan vraag ik me af wáár die moet staan thomas want ik zie dus niets.
-edit
nu is hij er wel ;).
5 oktober 2013 om 12:43 #23893Thomas,
Ik vind hem nog niet heel prettig werken. Met name het scrollen is niet prettig (renderen gaat niet lekker en een gedeelte van de pagina wordt zwart). Daarnaast is het ook niet functioneel voor lage resoluties bijv Ipad 2 met 1024×768. De DIV valt dan onder het forum.
Is dit mogelijk ?
5 oktober 2013 om 13:45 #23894Vandaar dat ik hem niet zag want die button staat bij mij dus buiten beeld:lol
Maar had er toch ook geen gebruik van gemaakt want ik druk gewoon links boven op het pijltje om een pagina terug te gaan of ik pak de sroll balk rechts beet en gooi hem in 1 beweging weer omhoog.6 oktober 2013 om 18:02 #23895@Herr Flick in explorer10 zie ik geen button wel in Firefox ?
Lightlord's Dizzy/Gypsi6 oktober 2013 om 19:00 #23896@lightlord: misschien heeft te maken met cookies?
7 oktober 2013 om 19:17 #23702@Herr flick button werkt nice ook in explorer.
Kun je hem verplaatsen naar het midden misschien ?mvg Toon
Lightlord's Dizzy/Gypsi -
