:: Verachil tussen normale en mix krukas?
Home Forums Techniek Motorisch Verachil tussen normale en mix krukas?
  • #824750
    Grijze si
      Hallo iedereen dit is mijn eerste bericht op dit forum !
      ik heb een vraagje over mijn krukas. Ik heb dus een vespa si mix en daarvan ga ik mijn krukaslagers vervangen , alleen ik heb ook zon oliepompje op mijn klein carter zitten en die gebruik ik niet dus ik wil het liefste die er gewoon helemaal af halen en er een normaal klein carter op zetten alleen ik vroeg me af of dat gewoon zo kan of niet met mijn krukas of dat er persee zon soort klein carter op moet blijven zitten. Bvd
      Hatsa
      #824752
      bram0vitz
        Hoi en welkom op het forum,
        Een mix krukas is iets langer als ik het mij goed herinner dan een normale krukas.
        Hierom zou een dicht klein carterdeel ook niet passen op deze kruk.
        beetje prutsen hier en daar
        #824753
        Grijze si
          Ah oké dankjewel , dan houd ik dit klein carter wel en zet ik het oliepompje er wel weer op voor de sier ahaha
          Hatsa
          #824754
            Je kan idd niet een “normaal” klein carter gebruiken met de Mix krukas. Deze tap is langer om de oliepomp aan te drijven. Ik heb gezien dat ze deze inkorten, maar je kunt gewoon je mixgedeelte blijven gebruiken. Mixpompje kun je verwijderen zolang je maar een keerring monteerd die de boel dicht houd. Op deze manier houdt je ook gepaarde carters.
            #824755
            Grijze si
              Ja precies dat was ik ook van plan idd , alleen wat bedoel je met gelaarde carters? Gewoon de twee carters die bij elkaar horen origineel of
              Hatsa
