:: vepsa ciao loopt soms
Home Forums Techniek Motorisch vepsa ciao loopt soms
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #804041
    Rutger
      Ik heb het laatst een vespa ciao aangeschaft, die liep zoals het hoorde. Ik had voor de zekerheid de carburateur afgehaald en schoon gemaakt. Ik heb alles zoals het hoort terug erop gezet. Ik wilde hem starten maar hij deed het niet meer. Nu heb ik het volgende vastgesteld
      1. hij vonkt
      2. er zit benzine in de carb (12/12)
      3. er is compressie
      4. nieuwe bougie
      Weet iemand hier raad mee?
      met  vriendelijke groet, Rutger
      #804047
      WilbertSI
        Zit het vlotterbakje nog goed en zit de carburateur goed op de inlaat
        #804049
        Rutger
          Ja,
          ik zou niet weten hoe het komt… hij start wel met remreiniger maar dan valt ie’ meteen weer uit.
          #804050
          Robin_Ciao
            Dan krijgt hij dus geen benzine. Is de bougie nat nadat je hem wilt starten? Sproeier mischien verstopt?
            Mvg Robin
            #804051
            Rutger
              Nee, hij krijgt geen benzine maar de sproeier heb ik schoongemaakt en de carb is helemaal schoon
              mvg
              Rutger
              #804057
              Wim
                Toch is er iets verstopt, als ie geen benzine krijgt.
                Je hebt verder nergens aangezeten?
                Behalve de carburateur?
                #804109
                Rutger
                  De sproeier is niet verstopt en de benzine kraan ook niet, iemand een idee wat er wel verstopt zit?
                  #804111
                  Wim
                    Je hebt wel voor een tweede keer(of meer) je carb gedemonteerd en alles weer opnieuw gecontroleerd?
                    Juist na “schoonmaken” komt er vaak troep los.
                    En, je hebt verder nergens aangezeten?
                    Alleen de carb?
                    Gr. Wim
                    #804128
                    Rutger
                      Ik heb de luchtfilter ook losgehaald, maar dat randje is half kapot( zit er nog wel aan), de bougie is niet heel nat. Maar alle troep is er zeker uit. De sproeier of benzinekraan zijn niet verstopt.
                      mvg
                      rutger
                      #804135
                      Shark
                        randje half kapot… stuur anders eens een foto van hoe dat geheel erop zit?
                        Kan zijn dat er teveel lucht wordt aangezogen en dat ie daardoor niet meer start. Doet ie het ook niet met choke aan?
                        #804141
                        Wim
                          Hiervoor heeft ie gewoon normaal goed gereden volgens Rutger.
                          Enige waar Rutger aan heeft geknutseld is de carb.
                          Dus dat kan het allemaal niet zijn lijkt me.
                          Het kan wel puur toeval zijn.
                          #804142
                          Rutger
                            Met de choke start die ook niet, ik heb ook de lucht en benzinefilter schoon gemaakt.En toen kwam ik er achter dat het randje van het plastic deel van de luchtfilter kapot was.
                            #804147
                            Wim
                              Maar dat was waarschijnlijk toch al toen ie nog gewoon reed.
                              Of heb jij t afgebroken of wat ook?
                              #804148
                              Rutger
                                ja het was al kapot.
                                #804381
                                Ironman
                                  Ik heb in mijn carb een klein gaatje zitten onder in de behuizing. Daar waar je tegen het verticale opvoerpijpje met 2 gaatjes aan kijk
                                  Je moet goed kijken om te vinden dit is je stationair doorvoer. Kan Dez verstopt zitten je hebt een naald nodig om schoon te maken
                                  IIk heb dan wel een 12/7 carb
                                  Ronnieboy
