:: Veel overtoeren en geen trekkracht na Trekveren
Home Forums Techniek Problemen oplossen Veel overtoeren en geen trekkracht na Trekveren
  • #209094
    Michel410
      Ik heb de mallossi trekveertjes in mijn koppeling gezet, maar bij de gele, de witte en de zwarte start de ciao amper en maakt die voor ik vooruit kom een enorme lading aan overtoeren. Ik begrijp wel dat dat ook een beetje de bedoeling is (meer toeren voor dat de schoentjes naar buiten komen), maar dit klopte niet. Ook trekt de brommer voor geen meter meer. Wat kan het zijn geweest?
      #226373
      TimoO_
        dat betekend dat je veel te strakke trekveertjes in je achterklok hebt zitten. als hij bij de witte dit ook doet, gewoon de originele erin zetten.
        #226374
        joey636
          kijk ook eens naar je setup.
          die is zo goed als origineel.
          ik had bij het polini setje altijd de metaal kleurige erin van het setje.
          die zou ik jou eigenlijk ook aanraden met je setup.
          #226375
          reiniero
            miss kan het ook nog zijn dat je snaar de slap staat dan pakt hij de snaar niet en krijg je overtoeren dus check dat ook eens;)
            #226521
            diac
              Trekveertjes helpen gewoon niet veel bij 50cc….
              #226522
              Frits
                Op brom wel
                polini veertjes deden het super bij mij
                met 80mm poelie
