Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › veel benzine uit me uitlaat
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 11 maanden geleden door Gijhys.
17 april 2007 om 15:41 #208934
:'(aaarrrggghhh ik heb een vespa gekregen die zes jaar stil stond en niks meer deed. ik heb alles schoon gemaakt nou loopt ie wel heel kort en dan slaat ie f ook komt er veel benzine uit me uitlaat dat lijkt me niet echt goed wie weet hoe dat komt en wat ik er aan kan doen?
17 april 2007 om 15:45 #225566Carburateur schoonmaken, sproeier vastdraaien, controleren of vlotter benzinetoevoer wel af kan sluiten
Volgende keer wel graag in goedde afdeling plaatsen, in How-to’s hoort dit niet thuis (ik heb hem ff voor je verplaatst)
Home made engine dyno17 april 2007 om 16:09 #225567Is het geen condens dat uit je uitlaat komt?
17 april 2007 om 16:24 #225568als je alles schoon gemaakt hebt zou ik hem ook even opnieuw afstellen, als dat niet help allemaal zou ik tog eens het blokje er onder vandaan halen en even gaan opknappen:)
Mike19 april 2007 om 12:57 #225615
lache prbleem met bezine is verholpen nou start ie alleen als ik de choke erop heb geef ik gas slaat ie uit heb um met de schroef geprobeerd aftestellen maar helpt niet zucht19 april 2007 om 13:21 #225616alleen met de choke dat betekent dus dat ie minder lucht moet hebben anders kijk ff naar je luchtfilter of die in orde is en goed vastzit
19 april 2007 om 13:29 #225617:'(heb er gisteren een nieuw luchtfilter op gezet en net een bougie nog steeds het zelfde probleem.
waar zitten dan de contactpunten messchien dat ik daar iets mee moet doen???19 april 2007 om 13:47 #225618zet er nieuwe contactpunten en condensator op. het lijkt erop dat je condensator ook niet meer goed is..
en je moet het blokje echt even reviseren.. 6jaar stilgestaan is echt lang hoor
19 april 2007 om 13:48 #225619Vals lucht?
25 april 2007 om 17:51 #2257758) =) hatdsjeeee dakzij jullie goede hulp en een paar nieuwe onderdelen doet hij het nou bijna zoals ik zou willen zit nou allee nog me een klein probleempje.
als ik um start begint hij gelijk op volvermogen te lopen hoe kan ik dat veranderen heb het veertje in me carb. hoger en lager gezet de schroef alle kantenop gedraait maar helpt allemaal niks.25 april 2007 om 18:19 #225778dan is er iets met je gaskabel. Kijk es naar de veer die de gasklep terugduwt bij gas terug. Of vernieuw je hele gaskabel.
