Home › Forums › Meetings & evenementen › Vespa-Ciao.nl › VCT-2009 setup topic
- Dit onderwerp bevat 120 reacties, 34 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 10 maanden geleden door hansieb.
3 juni 2009 om 21:37 #512438
Zolang ie maar minimaal de 60 haalt he:)
Wel jammer, eerst was het een grote kit racing toer en nu ben ik nog één van de enige..
jelle: je bent niet één van de enige, maar twee van de twee 😉
3 juni 2009 om 21:42 #512440
>>kruin-ritsjerd<<ik durf het best aan met me kitracing blok, maar ik heb liever geen problemen met warmlopers en alles op de tour omdat dit de tour weer ophoud en net zoals de 11steden tour dan weer een aantal uren stil staan=)
3 juni 2009 om 22:23 #512443ik ga lopend geloof ik… Er is iets mis met mn brom en ik weet niet wat.. Ik heb zo onderhand alles wat ik kan bedenken bijlangs geweest en gecontroleerd maar het wordt steeds erger i.p.v. beter.
Brom start prima, loopt prima stationair, reageert redelijk normaal op het gas maar begint te stotteren zodra hij wat toeren maken moet. Dit begon gisteren zomaar ineens, toen was het alleen als hij al goed warm was..wat allemaal niet hielp (verwisseld en/of gecontroleerd):
-bougie
-bougiedop
-bougie kabel
-bobine
-chip vervangen voor nieuwe cp en condensator
-apart nog een nieuwe condensator
-spoel doorgemeten
-bedrading doorgemeten
-carburateur schoongemaakt
-grotere/kleinere sproeier
-gasschuifnaald hoger /lager
-luchtstelschroef meer/ minder
-ander/ zonder luchtfilter
-verschillende uitlaten
-pakkingen vervangen
-kleplichter opnieuw ingeslepenHeb echt een overdosis sleutelen gehad vandaag, en gisteren ook al een beetje..
Ik zal iets over het hoofd zien maar heb geen idee wat..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...3 juni 2009 om 22:48 #512444Dan loop ik met je mee:D
Ik ben de afgelopen dagen namelijk ook leuk bezig.
Ik heb
-De 46euro met 28mm afgekauwde flens gemonteerd, dit lekte mij wat te veel.
-Toen het blokje open getikt omdat ik er dan maar een 46slag simo kruk in wou hebben om zo met een 43mm fabrizi met 46slag te kunnen rijden, maar die simo kruk paste net niet qua wangen:(
-Toen een 46euro met 22 flens gemonteerd, maar dit vond ik na 10km wat min lopen dus er maar eens afgehaald bleek ie net zoals jou 42polini alu z,n wand kwijt te raken:((had al wel een leuk stootrandje boven maar toch)Ik heb nu de 46mm euro met afgekauwde 28mm flens bij een auto tuner/revisie bedrijf liggen deze zal proberen er een bus om te drukken zodat ie weer mooi sluitend past
Lukt dit al niet dan word het een getunde 46mm polini
Misshien dat de massa bij jou trouwens het probleem is?
3 juni 2009 om 23:01 #512445lijkt me sterk dat dat ineens een probleem zou zijn.. Er zit onderhand bijna geen lak meer aan de binnenkant van het frame..
Maar ik zal morgen toch eens een massa draad trekken tussen blok en bobine.Ben zeer sterk aan het twijfelen of ik er mijn niet ingereden 42 pina onder zal gooien. Het 42 polini blok doet het ook wel maar das een toerenblok qua timing, en dat rijd niet relaxed..
dikke ruk dat het weer zo vaag moet gaan ineens en ik begrijp er niks van. Het EVO blok liep toch best mooi…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...4 juni 2009 om 01:00 #512446Dat is inderdaad wel flink balen Tonni, en wat raar dan dat ie opeens zo raar gaat doen. Hoop voor je dat het je dan toch nog gaat lukken het probleem te vinden en zo niet mag je altijd bij me achterop komen zitten 😉 Maar succes nog in ieder geval!
4 juni 2009 om 08:00 #512449Als het nog enige troost mag geven tonni, je bent niet de enige. Ik heb ong. 2,5 dagen non stop zitten sleutelen met 3 verschillende blokken die allemaal niet of niet lekker lopen. Heb ong. 8 keer cilinders(met 2 cilinders) en pakkingen verwisseld, ontstekingen, blokje ongeveer 10 keer verwisseld, etc.
Ik kom er wel uit, maar het wordt last minute.
4 juni 2009 om 08:25 #512450Daar ben ik gek op, last minute blokken voor een toer van 400km :p Je hebt het zelf niet altijd in de hand maar het zou toch prettig zijn als je de tijd zou hebben om toch minimaal al 50km testgereden te hebben…. 😉
Mijne heb ik gisteren nog een keer extra goed getest door ruim 6km constant volle gas 70+ te rijden en gelukkig overleeft hij dat.
Home made engine dyno4 juni 2009 om 08:32 #512451Zolang ie s,ochtens als ie koud is maar even leuk 4takt dan ben ik tevreden en durf ik ook wel plankgas ermee te rijden
Maar dit zal de eerste dag niet echt gaan want word weer een inrij toer voor mij:D
Mocht er trouwens al een blokje sneuvelen, ik neem een compleet en perfeckt afgesteld 43mm simo blokje mee
4 juni 2009 om 08:45 #512453@ Arvid: als er vandaag geen progressie in zit dan knikker ik het andere blok er onder, ben er ook wel klaar mee.
Het Pinasco blok heeft alleen nieuwe lagers gehad en een nieuwe zuiger, dus dat is in principe met 50 km tuffen ook wel ingelopen op elkaar.
Het gaat me er op dit moment uiteraard alleen om dat ik het niet kan hebben dat dat EVO blok ineens zo raar doet.
Ik kan hem eigenlijk niet van me laten winnen…I came, I saw, and I forgot what I was doing...4 juni 2009 om 08:48 #512452nou, zo kan er nog wel 1 bij. ik gister geprobeert om een kickblok er onder te drukken, maar die was wel dermate beun in elkaar gezet dat ik alles moest omwisselen. heb nu ook nog wat, ik kan niet rijden als mn licht aan staat. dan begint hij te stotteren en te knallen:S maar ff de ontsteking veranderen als ik daar nog tijd voor heb.
btw, heeft er toevallig nog iemand een zgan vario snaar liggen? die van mij is namelijk behoorlijk op zag ik gister :S je krijgt dan wel geld van mij op de tour, of een nieuwe snaar na de tour via de postduif. er zit hier namelijk niks in de buurt die van die snaren heeft liggen
4 juni 2009 om 08:59 #512454Delftechniek in delfzijl heeft snaren, 13×950/60 kan je halen.
Gele Racefrikandel4 juni 2009 om 09:06 #512455@ tonni toevallig de krukas keerring al een x vervangen?
heb ongeveer hetzelfde gehad en kwam er ook maar niet uit.. daarna liep die wel weer4 juni 2009 om 09:14 #512456Herr Flick, bedankt
4 juni 2009 om 10:58 #512463goedguus :
heb ongeveer hetzelfde gehad en kwam er ook maar niet uit.. daarna liep die wel weerNee, kan ik ook nog wel proberen.
Heb nu weer splinternieuwe bougie gehaald, xtra massa gelegd naar bobine. Starten en lopen, prima gas reactie.:? Gas geven in zn vrijloop en hij jankt het uit (iets mooier zonder filter of met malo filter als met de polini maar dat kan afgesteld worden),maar zodra ik hem belast op de weg probeer gaat ie stotteren!:?
Rondje gereden, stotteren hield op maar loopt 60 zonder al te veel power.:'(
Bougie is droog en grijs/bruin, maar dat was ie met de 11 steden ook.
Ik kan het echt niet hebben dat ik dit niet kan vinden he…:((
Eergisteren nog wheely power en nu niks…:(I came, I saw, and I forgot what I was doing... -
