:: vastloper gehad, nieuwe cilinder wil niet werken. hulp a.u.b.
Home Forums Techniek Problemen oplossen vastloper gehad, nieuwe cilinder wil niet werken. hulp a.u.b.
  • #208553
    Berus234
      Ik had laastst een vastloper met me ciao, was een dr 65cc met evolution zuiger. ik heb een uigeveilde snor carter en had een 13/13 met sproeier 72+powerfilter. nu heb ik een nieuwe cilinder van malossi gekocht en erop gezet. maar nu is het probleem. hij wil niet meer starten. Ik heb ontsteking en heb de 13/13 met sproeiers 54, 66, 72, en 86 geprobeerd, maar geen van alle lijkt m wel genoeg kracht te geven om hem aan te laten staan. heb ook verschillende luchtfilters geprobeerd, maar nog nix. Nu is mijn vraag is er een brilliant koppie die weet wat ermee is. hij heeft kompressie want als ik me decopressie niet in heb slaat hij moeilijk aan in tegenstelling toen ik m’n vastloper had
      ik hoop dat iemand het weet
      bij voorbaat dank
      #220307
        Zuiger juist gemonteerd ?
        Dries
          Kan inderdaad zoals arvid al zei heel goed zijn dat je je zuiger verkeerd hebt gemonteerd, met een beetje pech zijn je zuigerveren ook al blijven hangen in je poorten en is je nieuwe cilinder ook al naar de fillestijnen…
          #220314
          Berus234
            hij werkt weer. thnx
            #220315
            Vincent
              Dan zou ik voordat je de boel opnieuw monteerd even kijken of je zuigerveerslotjes niet precies door een spoel/uitlaatpoort lopen.
              #220316
              Berus234
                nou nij deed ´t vanmiddag. dus probeerde hem net weer aan te krijgen. en nu nu ploft hij uit de carb???
                #220317
                Vincent
                  Blijft je decompressie mischien hangen? Dan heeft hij geen goede compressie meer!
