:: Vario’s en de setup
Home Forums Techniek Vario Vario’s en de setup
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 147)
  • #215166
    timschilders
      ik rij nu met :
      Cilinder: 42mm polini alu
      Cilinderkop: malossi hogedruk kop
      Carters: speedengine grote carter, kickstart kleine carter
      Krukas: kickstart krukas met gefreesde wangen
      Carburateur: 13/13 space
      Luchtfilter: Malossi
      Sproeier: 58
      Uitlaat: leovinci handmade
      Ontsteking: Contactpunt, 0,40 mm
      Bougie: champion l86c
      Voorvario: malossi multivar
      Achterkoppeling: origineel vespa
      Achterschijven: 100
      Vertanding: origineel vario(snor)
      Trekveertjes: origineel
      Drukveer: origineel
      Rolletjes: 8.5 gram(inrijden)
      dit rijd erg goed, geen enkel dipje. trekkracht zal wel wat beter zijn met zwaardere drukveer en strakkere trekveren.
      in het begin reed ik met gele drukveer en originele trekveertjes.
      dit rijd erg slecht. van 5km/h tot 20km/h een hele groote dip. met erg veel overtoeren.
      dit kwam omdat de drukveer de schijven pas naar buiten duwde toen het blok pas genoeg toeren maakte en dit was bij mij bij de 20km/h.
      dus ik raad mensen die met een gele drukveer wil gaan rijden ook strakkere trekveren in doet zodat hij pas aangrijpt als hij genoeg toeren heeft en zo ook de drukveer meteen zijn werk doet.
      ook heb ik gereden met 7.5 gram. dit reed nog beter. trekkracht was erorm.
      maar ik laat nog even de 8.5 gram erin want dit is beter voor het inrijden.
      binnekort een setje malossi trekveren aanschaffen na het inrijden en dan met gele drukveer en 7,5 gram rollen. ik laat hier weten hoe dit loopt.
      #215167
      Marcc
        Cilinder: 43 mm athena ALU
        Cilinderkop: DR cilinderkopje
        Carters: polini speedengine
        Krukas: gefreesd
        Carburateur: 13/13
        Sproeier: 68
        Uitlaat: LeoVinci Handmade
        Ontsteking: electronische
        Bougie: NGK B8HS
        Voorvario: Malossi
        Achterkoppeling: orgineel
        Achterschijven: 100 mm
        Snaar: 970*13mm getand
        Vertanding: malossi vertanding
        Trekveertjes: polini blauw
        Drukveer: Geel Malossi
        Rolletjes: afstellende
        nieuwe malossi vertanding rijd onafgesteld t zelfde als orgineel alleen minder kracht onderin… dit klopt niet zo volgus mij zou toch wat harder moete gaan iemand tips qua rolletjes??
        #215168
        rickgeurten113
          Cilinder: 43mm Polini
          Cilinderkop: Polini Hogedruk kop
          Carters: geveild
          Krukas: gefreesd
          Carburateur: 13/13
          Sproeier: 68
          Uitlaat: Ninja usine
          Ontsteking: elektronische
          Bougie: NGK B8HS
          Voorvario: Polini Speedcontrol
          Snaar: 975*13mm getand
          Vertanding: std. vario vertanding
          Rolletjes: 75
          Trekt voor deze setup lekker op, maar kan natuurlijk altijd harder…
          #215197
          Mike
            Cilinder ALU 43mm Athena
            Cilinderkop Polini HD
            Carters Inlaat + spoelers Getuned
            Krukas Orgineel gefreest
            Carburateur 13/13
            Lucht Malossi
            sproeier 68
            Uitlaat Simonini Racing
            Ontseking Electronische
            Bougie Ngk b8hs
            Voorvario MHR
            Achterkoppeling Orgineel
            Achterschijven 90 milimeter
            snaar 950 x 13 Getand
            Vertanding MALOSSI 1:9
            trek veertjes Geel
            drukveer Malossi geel
            rollertjes 6,6 grams
            snelheid varieerd rond de 80 kmph
            Mike
            #215198
            timschilders
              zwarte of gele malossi trekveren( deze ga ik ook nemen)
              rollen moet je het setje van 6.6 gram tot 9.5 gram kopen. kan je wel goed mee afstellen.
              je zal wel rond de 7.5 tot 8.5 gram nodig hebben. ik rij zelf met 8,5 gram
              #215421
              kapot
                Cilinder: 46mm Polini
                Cilinderkop: Polini die erbij zat
                Carters: Polini Evolution Engine
                Krukas: Mazzucchelli vollereet
                Carburateur: 19mm
                Luchtfilter: Polini
                Sproeier: nog geen idee…
                Uitlaat: City power
                Ontsteking: Electrisch
                Bougie: NGK B8HS
                Voorvario: Piaggio Variateur
                Achterkoppeling: Piaggio
                Snaar: nog geen idee
                Trekveertjes: std.
                Drukveer: std.
                Rolletjes: std.
                Ik moet er nog veel aan doen voordat het rijd. City power voor de trekkracht en minder hoge top. Misschien koop ik wel een uitlaatje voor erbij om mee te sprinten enzo.
                Welke voorvario kan ik het best nemen als ik hard wil optrekken en zonder dipjes naar de 60 wil? Polini denk ik?
                #215422
                masterman
                  Mike :
                  Cilinder Polini 70
                  Carburateur 13/13
                  Lucht Malossi
                  sproeier 68
                  Uitlaat Proma cicuit
                  Bougie Ngk b8hs
                  Voorvario MHR
                  Vertanding Variateur std ( 11,5 )
                  trek veertjes ???
                  rollertjes ???
                  dit is mijn setup! ben nog bezig met het afstellen van me vario dus trekveertjes en rollers..
                  is er iemand die me met die 2 kan adviseren.. ik wil ff weten welke doosje (van…Gr to .. Gr) testrollers het beste kan halen en dus welk kleur veertjes.. wit geel of zwart?
                  Gr Mike
                  je heb er toch geen proma onder!
                  #215423
                  masterman
                    Cilinder standaard
                    Carters standaard
                    Krukas standaard kickstart
                    Carburateur 12/12
                    Lucht standaard
                    sproeier 52
                    Bougie ???
                    Voorvario standaard met modificatie set
                    Achterschijven 100 milimeter
                    trek veertjes standaard
                    drukveer standaard
                    rollertjes standaard-3
                    #215424
                    Mike
                      toen nog wel.. drol:P ik rijd nu ook met malossi vertanding:D zal em wel ff aan passen
                      Mike
                      #215425
                        ik heb:
                        Brommer: Ciao P 25 km/u
                        Cilinder: 43mm DR evo
                        Cilinderkop: Polini HD
                        Carters: Inlaat(13,5mm) + spoelers aan dr aangepast
                        Krukas: Kick Orgineel max. gefreest (polini methode)
                        Carburateur: 13/13
                        Lucht: Malossi
                        sproeier: 68
                        Uitlaat: simonini racing
                        Ontsteking: Electronische
                        Bougie: NGK 7
                        Voorvario: Malossi
                        Achterkoppeling: Orgineel
                        Achterschijven: 90 milimeter
                        snaar: 965 x 15
                        Vertanding Variateur: std ( 10,5 )
                        trek veertjes: std
                        drukveer : geel
                        rollertjes: 6 gr
                        wielmaat: 17 inch
                        haal met deze setup een snelheid van 93 km/u!!! (wind mee en tomtom gemeten)en met 10Mu begrenzer 25 km/u 😉
                        Wel een grappig detail, met 1:9 vertanding ga ik niet harder dan 84 km/u!
                        #215435
                        kapot
                          Misschien is het ook handig om te vertellen welke brommer je hebt en welke wielmaat (16/17″)
                          Ik heb een ciao mix met 16″ wielen uit mijn hoofd.
                          #215436
                          .-{2F4OV}-.
                            Waarschijnlijk n ciao met 17″ wielen;)
                            Boekt best hard vind ik:thumb
                            #215437
                            PoliniCiao
                              Ik heb na veel testen opgemaakt dat de Leovinci Handmade gewoon de beste variopijp is, op welke cilinder dan ook.. Hij is op vario beter dan Polini SP, Ninja, Simoni racing, Simonini Proline, krul, circuit. De Racing en ninja zijn ook fijn, maar gewoon net niet als de HM :).
                              Ik heb de vario nu op 50cc liggen maar ik heb een hele tijd met deze setup gereden:
                              Cilinder: 43mm Malossi Brevettato
                              Cilinderkop: Malossi 43mm HD
                              Carters: Polini Speedengine
                              Krukas: Top Racing
                              Carburateur: 13/13 dell ortho
                              Lucht: Malossi red filter
                              sproeier: 66
                              Uitlaat: Leovinci HandMade
                              Ontseking: Electronische 4 spoels
                              Bougie: NGK BPR8HS
                              Achterschijven: 100mm
                              snaar: 950:13 gates
                              Vertanding Variateur: std ( 11,5 )
                              trek veertjes: Polini Blauw
                              drukveer : Geel malossi
                              rollertjes: 6,5 gr
                              Dit reed echt duchtig! (scooterkiller :P) 72km/h echte! Trekken als een gek!
                              #215491
                                Hier horen geen vragen, stel deze in het kleine vragen topic
                                Frits
                                  Cilinder: 50cc word 60cc dr
                                  cilinderkop: std
                                  carters: brom
                                  Krukas: std
                                  cabrateur: 12/10 origineel filter
                                  sproeier: 54
                                  uitlaat: polini top one
                                  onsteking: electronisch 3 spoels ciao mix
                                  bougie: ngk b8hs beetje hoog:no
                                  voorvario: std word polini of malossi
                                  Achterkoppeling: origineel bravo
                                  snaar: 950:13 origineel piaggio
                                  vertanding: std
                                  rollen: std
                                  Drukveer : std
                                  rollen weet ik veel
                                  snelheid rond de 55+/-
