:: Vario’s en de setup
Home Forums Techniek Vario Vario’s en de setup
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 147)
  • #214298
      Meer trekkracht, een uitlaat kan helpen maar kan je ook sneller door gaan.
      100 mm poelies kunnen opzich helpen en ga je ook iets minder hard van.
      Ik zou dan voor een Leo krul gaan, kijken wat ie doet.
      [offtopic’]
      Bij je setup staan Carters > Gepolijst.
      Wist je dat dit nadelig kan zijn en geen winst op kan maken ?
      Want benzine komt in je carter en word normaal in je cilinder “gesprayed” als het ware.
      Omdat het gepolijst is word het niet ruw en komt het met druppels in je cilinder.
      Nou wat verbrand beter ? hele kleine druppeltjes of grote dikke druppels.
      Vespaflappie
        Herr FlicK :
        [offtopic’]
        Hier zijn all zoooo veeeeel discussies over he……Niemand komt er echt uit en iedereen komt met eigen argumenten die goed zijn…
        Ik denk dat het wel helpt alleen zal je het praktisch niet merken…
        #214300
        Olivier
          Achja,
          Maar ik zet er denk ik 100mm poelie op, en dan kijken wat het doet.
          Misschien zet ik er dan ook een topone op, moet zoiezo toch wel beter trekken vanaf stilstand dan een citypower?
          #214328
            Het is een beetje offtopic maar steve trek je de citta al bijna op het achterwiel of niet? Je rijd toch nog met std voorvario ?
            #214329
            Fredzzz
              hansieb :
              zou wel moeten lukken, ok beetje achterover leunen tjah dan wel…
              herr flicks vario-ciao trekt ook autowheelies, alhoewel hij beweert van niet (schaam je niet tho’, dat is juist vet :D)
              #214333
                Cilinder: 60cc Polini 42mm Aluminium Nicasyl
                Cilinderkop: 43mm Malossi HogeDruk kop
                Carters: Std met inlaat geveild en poorten doorgetrokken
                Krukas: Kickstart Standaard
                Carburateur: 13/13
                Luchtfilter: Malossi
                Sproeier: 66
                Uitlaat: Proma Circuit
                Ontsteking: CP op 0.4
                Bougie: NGK B7HS
                Voorvario: Polini
                Achterkoppeling: Standaard
                Achterschijven: 100 mm
                Snaar: 975*13mm Getand
                Vertanding: 1:9 (MALOSSI VERTANDING)
                Trekveertjes: Gele scootertrekveren
                Drukveer: Gouden polini
                Rolletjes: 6gr
                Dit rijd goed, wil soms op t achterwiel gaan.
                Hij rijd nog niet zoals, optrekken heeftie dipjes (komt denk ik door malossi vertanding) en snelheid heb ik nog niet getest.
                Maar met deze setup zou ik mallijk de 85-90 wel moeten halen.
                Hij maakt nog wel een herrie maar dat komt denk ik door de proma :(, maar met top one ook een fel/hard geluidje.
                Met een standaard achtervario (geprobeert van hanzzz) dat trektie wel harder, was nog wel met me oude cilinder maar ik merkte wel verschil.
                Heb vanmiddag ook even 5.1 grams rollen geprobeert maar dat vind ik dan niet lekker rijden, veels te veel toeren en zo durf ik geen eens volgas te rijden.
                Ik ga nu deze week teveel op mijn brommer rijden want ik moet mijn achternaaf maken. Deze zit gewoon GEEN olie in en is er allemaal uitgelekt.
                Waarschijnlijk zit er een ring teveel in, iig hij zit verkeerd in elkaar en daarom wil ik niet zonder olie rijden
                Ties
                  Vespaflappie :
                  Herr FlicK :
                  [offtopic’]
                  je kan ut ook anders zien… veel mer kleine druppeltjes, dus meer oppervlakte waar verbrand kan worden;)?
                  #214335
                  Thijs_DR_Evo
                    Druppels benzine branden totaal niet, even voor de duidelijkheid ;).
                    grz Thijs
                    #214336
                    Turbo Tommy
                      Cilinder: 70cc Malossi
                      Cilinderkop: 43mm Hogedrukkop Vespa SI, binnekort CIAO kopje 🙂
                      Carters: Origineel met geveilde inlaat en doorgetrokken overstroompoorten en licht opgeboorde inlaat (was eerst 11,5, nu bijna 13 :D)
                      Krukas: Top Racing Race krukas
                      Carburateur: 13/13
                      Sproeier: 68
                      Uitlaat: Polini SP
                      Bougie: NGK BR8HS
                      Vario: Malossi MHR
                      Snaar: A36 nog iets, weet het ff niet meer.
                      Vertanding: Origineel snor
                      Trekveertjes: Nog origineel, binnekort ff dat polinisetje halen, scootertrekveren passe niet fatsoenlijk genoeg
                      Drukveer: Malossi Geel
                      Rolletjes: 5,3 gram (16×13)
                      Trekt alweer wat beter met deze andere spoeier en wat lichtere rollen. Maar snelheid zit er ook nog niet helemaal in. Komende week ofzo nog ff met ciao cilinderkop ophalen en monteren 🙂 Kank tenmisnte ook dat koelkapje over de cilinder zetten.
                      GreetZzZz Tom die nog lang niet tevreden is :S
                      #214337
                        Volgens mij mag je wel wat lichtere rolletjes hebben als ik me niet vergis, samen met wat sterkere trekveertjes dan. 60 is ook niet echt snel ofzo …. eerder teleurstellend.
                        #214338
                        iaccaloco
                          Vertanding origineel snor?
                          En vario?
                          :con
                          #214339
                          .-{2F4OV}-.
                            Ey iaccaloco,
                            dat staat in zijn lijst 😀 originele snorvertanding 😀
                            En de vario is van MHR 😀
                            #214471
                            Turbo Tommy
                              Carburateur: 13/13
                              Sproeier: 68
                              Uitlaat: Polini SP
                              Bougie: NGK BR8HS
                              Vario: Malossi MHR
                              Trekveertjes: Grijs, iets strakker als blauw 🙂
                              #214917
                              woe
                                dit topic loopt een btje dood.
                                ben toch beniewd hoe de setup is, nu bijna iedereen een vario heeft
                                ik moet mijnes nog afstellen, maar ik ga ZEKER met mn ninja rijden
                                Cilinder: 60cc 42mm polini alu
                                Cilinderkop: hogedruk 42mm
                                Carters: aangepast voor mn cilindertje
                                Krukas: gefreesde kickstart
                                Carburateur: 13/13
                                Luchtfilter: malossi
                                Sproeier: 68
                                Uitlaat: ninja
                                Ontsteking: elec
                                Bougie: NGK B8HS
                                Voorvario: Polini Speedcontrol
                                Snaar: 950*13mm Getand
                                Vertanding: standaard)
                                Trekveertjes: zilvere polini
                                Drukveer: gele malossi
                                Rolletjes: nog afstellen, zit nu op 7.5 maar kan zwaarder
                                #214918
                                  Cilinder: 70cc Zeta 43mm bewerkt (bd = 22.5)
                                  Cilinderkop: 43mm Polini HD kop met centraal bougiegat
                                  Carters: Speedengine + mix klein carterdeel en powerbox (aangesloten)
                                  Krukas: Kickstart gefreesd
                                  Carburateur: 13/13
                                  Sproeier: 72
                                  Ontsteking: Elec met PINASCO vliegwiel
                                  Bougie: NGK B8HS of Champion
                                  Voorvario: Polini
                                  Achterkoppeling: Schoentjes en achtervario bewerkt
                                  Snaar: Malossi vario vsnaar
                                  Trekveertjes: Zilveren polini
                                  Drukveer: Gele malossi
                                  Rolletjes: 6gr of wat zwaarder
                                  Dit rijd cker leuk, cker met mijn getunede cilinder sinds laatst. met 8 gram trekt hij m gewoon niet door. echt soms zo van de 75 en dan niet harder als 65.
                                  Dus moet ff lichtere rollen gaan doen, denk gewoon dat ik weer met 6 gram ga rijden.
                                  gelukkig rijd hij nu al sneller als eerst (en met minder toeren) dus hoop nu een beetje normaal de 80 te kunnen halen!
