- Dit onderwerp bevat 146 reacties, 76 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 11 maanden geleden door Noetiepoerker26.
23 mei 2005 om 18:03 #213951
Mijn ervaring met een Malossi voorvario is dat er echt wel zwaardere rollen in moeten dan 4,7gr. Ik had er 6,7 gram rollen ingedaan en liep best lekker.
Maar ik had wel een 75cc Malossi DEPS.En die standaard drukveer moet je meteen lozen!, werkt die bijgeleverde gele drukveer van Malossi niet beter?
Ik reed met die 75cc met speedengine en Malossi vario trouwens ook maar 65km/h met mijn Citta…
Succes met afstellen!
Mzzl, Roel
24 mei 2005 om 01:37 #213952@Frans: Ik heb een redelijk gelijkwaardige setup aan de jouwe. Ik heb in de Malossi 8 grams rollen in combinatie met de gele drukveer van Malossi, of voor vergelijkbaar resultaat 6 grams met de goudkleurige drukveer van Polini. Trekveren heb ik momenteel groen, maar blauwe gaat ook erg leuk, alleen is de de combinatie: gele drukveer en 6 grams rollen (dit is bij bij een lekker hoogtoerige setup)
Met de standaard 4.7 grams rollen komt bij mij de voorvario niet eens omhoog…
Het enige verschil verder tussen de bovenste twee genoemde afstellingen is dat ik met de goudkleurige van Polini een iets hogere top haal (en er iets makkelijker heen rijdt). Dit komt volgens mij doordat de gouden iets minder zwaar tegendruk geeft als de gele, en dus de motor in feite ook iets minder afremt op snelheid. (er kunnen dan immers ook lichtere rollen in met verder hetzelfde resultaat).Ik denk alleen niet dat je het allemaal leuk afgesteld krijgt met je standaard drukveer. Ik kreeg het er in elk geval niet mee voor elkaar…
Ik zou zeggen: probeer eens wat en laat het maar weer weten..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...20 juli 2005 om 20:26 #214038Ik heb nu de polini vario (ik blij blij) en je merkt t zeker wel met optrekken.
Maar ik heb nu STANDAARD drukveer en 8 gram rollen en ze zijn eigenlijk nog te licht.als ik dus zwaardere drukveer neem moet ik tog ook zwaardere rollen ?
Als dat zo is kan ik dus de std drukveer houden.
Maar moet ik dus gewoon even 9 gram ofzo proberen ?
Ik heb trouwens nog niet egt gereden maar gewoon even achterwiel omhoog en halfgas ofzo.Ook is het probleem bij de polini en denk ook de malossi die ring op het vliegwiel, Er zit zo’n ring/bus op die halfpoelie gelast maar als ik die gewoon op de krukas zet slijt hij in het frame.
-Als ik de koppelingsring gebruik (voor de normale koppeling, dat kleine ringetje) dan kan ik de moer erop draaien voor maar 1/4ste en dat is ecccccccht niet veilig.en met de orginele voorvario bus kan ik de moer er niet eens opdraaien.
Dus ik haal even wat ringen die ik inplaats van het busje gebruiken zodat ik een veilige moer kan gebruiken ofzo.
Gele Racefrikandel20 juli 2005 om 20:31 #214039Zwaardere drukveer betekend vaak lichtere rollen…..
20 juli 2005 om 20:41 #214040neeee tog ??
(quote van tonni)46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel6 augustus 2005 om 11:13 #214073Cilinder: 60DR
Cilinderkop: Eurocilindro watergekoeld
Carters: Std met inlaat geveild
Krukas: Standaard
Carburateur: 13/13
Luchtfilter: Malossi
Sproeier: 66
Uitlaat: Leovince Handmade
Ontsteking: CP
Bougie: NGK B7HS
Voorvario: Polini
Achterkoppeling: Standaard
Achterschijven: 100 mm
Snaar: 914*13mm oplopend
Vertanding: 1:11,5
Trekveertjes: Groen
Drukveer: Zilveren polini
Rolletjes: 8grIk kwam er dus achter dat mijn voorrem aansleet, nu heb ik het goed gemaakt en nu merk ik pas dat de vario werkt.
Echt heel raar, daarvoor had ik de zilveren en gouden geprobeert maar ik merkte geen verschil (kwam dus door men voorrem)
Nu heb ik de zilveren er weer in met volgens mij 8 gram rolletjes met groene trekveertjes en nu begint hij te dansen bij ongeveer 30-40 tot aan de 50.Moet ik dan lichtere rollen proberen ?
Gele Racefrikandel6 augustus 2005 om 21:30 #214074Herr FlicK :
Ja, of de zwaardere drukveer.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...10 november 2005 om 16:42 #214257Cilinder: 70cc 43mm Polini W-Poorter met aangepaste spoeling
Carters: Std met inlaat geveild en poorten doorgetrokken
Krukas: Kickstart Standaard
Carburateur: 13/13
Sproeier: 66
Uitlaat: Proma Circuit
Ontsteking: CP op 0.4
Bougie: NGK B7HS
Voorvario: Polini
Snaar: 950*13mm Getand
Vertanding: 1:9 (MALOSSI VERTANDING)
Trekveertjes: Zilveren
Drukveer: Gouden polini
Rolletjes: 6grIk heb nu een beetje probleem met afstellen en de snelheid, ik heb er nu dus 6 gram rollen in maar hij maakt een DIKKE dip bij de 10-20-30. je geeft gas en zakt best wel ver in de toeren, dan schiet hij weer omhoog en gaat normaal door.
Ik dacht, oh even wat lichtere rollen. toen heb ik 5 gram erin gedaan. trok nog net zo op enzo. misschien wat meer toeren maar de dip was er nog steeds (en des te harder ik reed des te licht de rollen werden (FLINKE TOEREN maken en rijd gewoon niet lekker ))
Ook ben ik nog niet tevreden over de snelheid, ik denk omdat hij niet doortrekt en omdat er hele stevige wind was. is er maar 70-75 gehaald.
Met de 6 gram rijd hij gewoon t lekkerst, heb ook al geprobeert die dikke dip eruit te halen doormiddel van start schoentjes eruit maar helpt niet heel veel ofzo..
Gele Racefrikandel12 november 2005 om 17:03 #214258niemand ??
Gele Racefrikandel12 november 2005 om 18:55 #214259Ik zou zeggen: beun er een zilvere drukveer in…kan best zijn dat die nu met die malo-vertanding heel anders moet…
Succes12 november 2005 om 21:48 #214260een zilveren ? ik kwam er laatst achter dat de zilveren drukveer gewoon SLAPPER is als de standaard..
Gele Racefrikandel13 november 2005 om 03:08 #214261Is wel iets sterker normaal, maar die van mij was ook na een maand al slapper als originele.
Denk niet dat het in de vario zit, meer in de afstelling ofzo. Welke pijp zit er nu onder? Misschien is je setup niet zo sterk onderin. Dat merk je meer als je vertanding zwaarder is… Die dip kan er dan al wel geweest zijn, maar daar ben je dan binnen de seconde al weer overheen met standaard vertanding.
Probeer maar eens een hoogtoerige setup, weet je ook of het daar aan ligt ( strakkere trekveren (blauwe of zwarte) met de 6 gram rollen en de goudkl. drukveer b.v.)
Wil je weten of ie onderin wel sterk genoeg is dan kan je ook eens heel laagtoerig afstellen, en kijken hoe hij dan op- en doortrekt.
Probleem kan ook heel goed in je imitatie zuiger zitten… De open spoelers daarin kan best net te veel van het goede zijn voor onderin..
Kortom, gewoon VEEEEL testen met variaties in je afstelling. Helaas is niet elke verandering een verbetering…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...13 november 2005 om 08:41 #214262Proma circuit zit er onder, mijn setup is aardig sterk onderin.
Volgens jouwn voorbeeld heb ik al iets hoogtoerig, namelijk zilveren polini trekveren (sterker dan blauw) en heb al 6 gram rollen en een gouden drukveer.En ik zou eigenlijk niet weten hoe ik de vario laagtoerig maak..
Gele Racefrikandel13 november 2005 om 15:41 #214263Als je weet hoe je afsteld voor meer toeren dan weet je toch ook hoe je afsteld voor minder toeren?
En ik denk dat de kracht onderin wel meevalt hoor, de circuit staat nou niet echt bekend om z’n brute trekkracht onderin. Meer vanaf het middengebied…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...15 december 2005 om 00:53 #214297Mijn setup is nu:
Cilinder »» 50cc Snel DR
Uitlaat »» City Power
Carburateur »» 13/13 delorto
Luchtfilter »» Malossie
Vario »» Vespa 90mm
Carters »» Gepolijst & Uitgevijld
Poulies »» 90mm Achter
V-snaar »» Gates 13 x 1050
Spruitstuk »» Getuned
Ontsteking »» Contactpunten
Sproeier »» 64Dit zit op een citta.
Hij trekt opzich nu wel goed op, en rijd tegen de 40.
Vsnaar ligt zo ver mogelijk achterop. Ik wil wat minder snelheid en meer trekkracht, hoe doe ik dat? Ik dacht zelf aan 100mm poelie.
Help een uitlaat ook veel bij de trekkracht onderin? Bijv een top one ivp een citypower.
