:: Varioriem probleem
Home Forums Techniek Vario Varioriem probleem
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #212285
    .-{2F4OV}-.
      Ik heb een vario op mn vespa gemonteerd. En wel de malossi racevario. Ik heb 90mm schijven en de malossi getande riem. Die riem is te lang en ik heb mijn frame uit moeten boren zodat ik het blok verder na voren kon zetten waardoor de riem strak stond. Ook de geleidebus heb ik al aangepast. Toen startte hij eigenlijk heel goed.
      Maar na een paar dagen niet meer. Nu is de riem helemaal uitgelodderd en hangt weer zo slap als wat, waardoor ik hem niet eens meer gestart krijg:S
      Hebben jullie hier ook last van?
      BTW: kan dit niet komen doordat de gele malossi drukveer te strak is en de riem als het ware niet/bijna niet in de schijven wordt getrokken en dus als het ware de riem opgerekt… Of is dit impossible?
      #214754
      Kay
        Als je drukveer te sterk was bleef ie boven in/op de schijhven liggen.
        En ik denk dat je riem gewoon te lang is,haal een 13*950.
        #214755
        .-{2F4OV}-.
          #214759
          Kay
            Staat er niet bij dus,maar je v-snaar is gewoon te lang.
            #214760
            Thijs_DR_Evo
              Je moet bij mopshop bij het juiste type brommer kijken, dan geeft ie ook de juiste malo-riem aan.
              grz Thijs
              #214761
              teamWasted
                .-{2F4OV}-. :
                Welke maat is deze dan?
                http://www.mopshop.de/shop/product_info.php?cat0=441&cat1=496&cat2=1712&cat3=QW50cmllYg==&products_id=6218&osCsid=a29c9956978266005b679b850e1069b0
                dat zou wel de goeie moeten zijn.. misschien hebben ze hem verkeerd geleverd…
                #214762
                .-{2F4OV}-.
                  Bedankt voor de reacties…
                  @Thijs_DR_Evo: Kheb hem voor het juiste type brommer besteld;)
                  @Kay: Maar hij paste in het begin.. Maar hij wordt steeds langer… Of iig hij gaat steeds slapper hange:?
                  @teamWasted: Het is wel de goede.. Type snaar voor variomatic vespa ciao..
                  Maar waarom gaat hij nu slapper hange.. Kan het ook zo zijn dat de snaar niet goed is?
                  Iemand zei laatst tegen mij dat malossi snaren slecht zijn, ma kweet niet ofda waar is;)
                  PS: De binnenkant van mn kappen en het frame onder de kappen is helemaal zwart.. Allemaal kleine stukjes van de vsnaar:o
                  #214763
                  Thijs_DR_Evo
                    De riem die ik voor mijn Si besteld had bij mopshop zat en zit perfect strak. Is een stuk dunner (hoogtemaat) als een normale v-riem. Raken je kappen de riem niet? Had ik nl ook last van. Veranderd echter niks aan het feit dat jouw riem waarschijnlijk gewoon te lang is.
                    Kun je het malossi bestelnummer op de doos nog lezen? (dus niet de mopshop sticker) Kan ik hier eens op het lijstje kijken of het uberhaupt wel de juiste is.
                    grz Thijs
                    #214764
                    barry
                      Dit heb ik ook constant voorgehad.Zowel met de polini,als de malossi.Daarom ook de reden dat ik ze verkocht heb.
                      Ik kreeg het echt niet goed.Originele voorvario met 8 gewichtjes—-NO PROBLEMO——
                      :thumb
                      #214765
                      Jelle89
                        met een gewone riem 13mm en 950 of 975 heb je dat niet…
                        #214775
                        .-{2F4OV}-.
                          Ik dacht ook al.. Miss ff een gwone riem 13mm 950 bestellen bij de bromboer hier;)
                          Kzal wel ff kijke..
                          BTW: Ik ben er achter wat waarschijnlijk die snaar zo in een keer zo heeft verneukt… Ik had een bank met wielen aan mn vespa gehangen… met daarop een fiets en een persoon… Kei zwaar maar trok het goed.. Ben alleen bang dat dat dus de killer voor mn riem was!
                          #214776
                            .-{2F4OV}-. :
                            Kzal wel ff kijke..
                            Hoe hard ga je nu dan? met die pinasco 42alu.
                            #214785
                            .-{2F4OV}-.
                              hansieb :
                              .-{2F4OV}-. :
                              Kzal wel ff kijke..
                              Reed nog ma 55 km/u… ma geen speedengine en geen getunede krukas durop he… allemaal std.
                              De lokale bromboeren kunne niet aan die snaren komen… Wie weet waar je een gwone varioriem kunt bestellen? (jelle89?)
                              #214786
                              woe
                                autozaak
                                #214787
                                Kay
                                  JA idd ik heb hem bij de autozaak gehaalt en ze zijn daar ook meestal het goedkoopste,ik betaalde maar net 11,50,ik heb vaker mensen gehoord die 25euro voor een varioriem moesten neerleggen bij de bromboer.
