:: Varioprobleem Ciao
Home Forums Techniek Vario Varioprobleem Ciao
  • #212661
    criminalmindz
      Beste Leden,
      Heb een Ciao gekocht met SE, Polini 46mm, Leo Krul en 13/13.
      Zit een vario gemonteerd, alleen als ik de voorvario wil vervangen door een Malossi vario doet hij ineens niets meer, gaat ook niet meer aan.
      Monteer ik de originele voorvario weer en hij doet het weer.
      Wat kan dit zijn?
      Of bestaat er een aparte Citta Voorvario en een aparte Ciao Voorvario?
      #217219
      citta-rick
        appart,
        en nee citta,ciao,bravo,si allemaal hetzelfde.
        waar je wel naar kunt kijken is het gewicht van je rolletjes.
        #217220
        niek1992
          waarschijnlijk is je vario wat vettig, of mischien te veel ingesleten. Probeer je blok is wat meer naar voren te zetten, of schuur (heel lichtjes) je variohuis wat op. in ieder geval zodat hij meer weerstand krijgt & het blokje aan moet slaan.
          Het kan natuurlijk niet aan een vario liggen dat hij niet meer rijd. Tenzij je hem niet goed gemonteerd hebt. Kan je hem wel ronddraaien met de hand of gaat dit ook stroef? Zoja, even een ringetje achter je halfpouli monteren.
          Als je de krukasmoer dan vast zet, zet je als het ware ook je hele vario vast.
          Laat maar even weten wat je bevindingen zijn.
          #216622
          criminalmindz
            Hey Niek!
            Ik rijd een gloednieuwe Malossi Vario, besteld bij JMPB.
            Kan hem gewoon met de hand ronddraaien en gaat totaal niet stroef.
            Krukasmoer zit vast +1 draai extra, dus neem aan dat deze niet te vast zit.
            EDIT: Zitten 4,6 gram rollen in met een standaard drukveer in de achterkoppeling.
            #216597
              Slipt je snaar niet gewoon over de variobus heen?
              #216596
              criminalmindz
                Martino :
                Dat gevoel heb ik wel.
                #216595
                  Probleem wat in het verleden vaker voorkwam met de Malossi. Op te lossen door je variobus iets in te korten bijv.
                  Zodoende de snaar niet alleen op je variobus ligt maar ook al licht rust op variohuis en halfpoelie.
                  #216594
                  criminalmindz
                    Martino :
                    Klopt, want ligt nu serieus tussen het huis en poulie in.
                    Maar hoe kort ik hem in?
                    Als ik beide kanten iets op zou schuren, schuur ik dat meeneemgedeelte weg voor de halfpoulie.
                    #216624
                    misterd11
                      opruwen, en blok wat meer naar voren!
                      #216625
                      criminalmindz
                        misterd11 :
                        Opruwen door middel van wat?
                        Schuurpapier met een groffe korrel?
                        Wil gewoon voorzichtig te werk gaan, aangezien het allemaal nieuw spul is.
                        #216601
                          Met schuurpapier ga je niks uithalen op die harde variobus. Het probleem is dat je snaar te diep komt te liggen zodat hij alleen op de bus draait. Aankrijgen kan, maar hiervoor moet je echt wel even geoefend hebben en veel geluk hebben. Wanneer je de bus inkort zodat de ruimte tussen variohuis en halfpoelie weer netjes 13mm zoals de snaar is. Loopt deze snaar ook weer mee op de vario zelf en dit brengt tevens meer grip mee.
                          Het inkorten houdt in dat je met een goede vijl het opstaande randje iets hoger gaat maken en je gradenplaat dus dieper op de bus komt te liggen.
                          Belangrijk is dat je alles weer netjes afwerkt aangezien bij het weer monteren van bus in de wat zachtere bus van het variohuis deze anders kan beschadigen door braampjes.
                          #216626
                          criminalmindz
                            Martino,
                            Ik denk dat ik weet wat je bedoeld, heb je een foto voor mij voor de zekerheid?
                            Nope, door het verhaal van hierboven was een foto wel zo makkelijk, maar niet direct bij de hand.;)
                            Gebruik de zoekfunctie anders eens. Ik kan me niet voorstellen dat hier niet eerder een foto is over gepost.
                            #216585
                            MarcoS
                              kun je de vario heen en weer bewegen?
                              ik heb dit ook gehad met een multivar.
                              ik heb het opgelost met wat shimm- ringen er tussen zodat de speling eruit gaat en hij mooi aansluit op de v-snaar 😉
                              #216581
                              niek1992
                                als het een nieuw setje is dan moet het niet kunnen. Probeer hem gewoon is met de hand rond te draaien? Je gaf namelijk niet aan dat het om een nieuwe malossi vario ging, maar gewoon om een malossi vario. Ik heb zelf ook nooit de vario-bus in hoeven korten.
                                Weet je zeker dat de halfpouli niet vast zit op je frame? had ik namelijk wel toen ik hem voor het eerst monteerde met alleen de dikke ring aan de achterkant. heb er uiteindelijk een extra 1MM ring tussen moeten zetten. toen liep het vrij.
                                #216573
                                criminalmindz
                                  niek1992 :
                                  Halfpoulie zit niet vast, ik ga even wat ringen proberen, want heb momenteel alleen die dikke ring erachter zitten.
                                  EDIT: Net met een shimring geprobeerd, maar vliegwiel draait wel mee en soms slaat het achterwiel even vast.
                                  Dit deed hij hiervoor ook al.
                                  EDIT2: Denk dat de v-snaar gewoon wat versleten is.
